Grietas en muro junto a obras de saneamiento
ElMito
Tenemos en el pueblo una cabaña de unos 80 años; han hecho unas obras de saneamiento justo al lado de la pared donde han empezado a salir grietas. Según los "ingenieros" de las obras, no hay relación alguna entre las obras realizadas y las grietas porque se ha cumplido con toda las normativa, pero las grietas ahí hay están. Quisiera saber si alguien que controle el tema pudiera dar una opinión fundamentada.
Gracias de antemano.
¿a qué distancia de la cabaña está la excavación?
¿de que profundidad?
¿que maquinaria se ha utilizado?
¿han pasado vehiculos pesados?
supongo que los muros de la cabaña serán de mampostería ¿está tomada con mortero, argamasa,... o es mampostería en seco?
Parece de sentido común que si se hace una zanja al lado de una pared e inmediatamente despues salen unas grietas, tal vez sea la zanja la causante de los problemas (eso sin ser ingeniero).
Si puedes indicar los datos que te pide Vorpal, mejor.
Leverkuhn
En este mundillo nuestro parece que se invierte la norma y los tecnicos somos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia.
Esperemos primero a que el autor del hilo nos de datos algo mas concretos para opinar.
ElMito
Tengo fotos pero no se si puede enseñar en el foro, contestando a las preguntas:
El canal que abrieron esta a ras de la pared.
La profundidad que yo vi, unos tres metros.
Por supuesto maquinaria pesada que golpeo en varios puntos de la pared.
Los cierres exteriores son de manposteria de piedra y ladrillo hueco doble en las partes altas.
Comentan los "ingenieros" que ha podido ceder por el peso del tejado???
Pero el tejado pesaba igual antes de la obra y no había grietas ¿no?
Leete los 'avisos' del foro y allí te pone cómo colgar fotos.
Salut
Chesko
Algo más te habran dicho los "ingenieros" no?, si solo te han dicho eso del tejado, parece un poco como de que te han dao largas... lo suyo sería escuchar tambien su version
Llama a un técnico y que te asesore, e incluso pon testigos para ver la evolución de esas grietas.
Tiene mucha probabilidad que sea a consecuencia de la zanja, digan lo que digan los ingenieros.
Zanja
Estaría bien que nos pusieras fotos para ver el tipo de grietas:
horizontales, en arco...???? :eek:
Pueden ser dos las posibles causas::cool:
Lesiones por golpeo accidental de la máquina en el muro.
Asiento de la cimentación (más habitual):
Si te han hecho una zanja corrida junto a una cimentación superficial de muro como la que tienes, lo que haya podido ocurrir es que el terreno haya cedido por los laterales inferiores de dicha zapata (siempre hay que mantener al menos un talud definido por una línea de 45º trazada desde la esquina inferior de las zapatas, ya que sin no se contiene la tierra de alguna manera, y se retira esta con un corte vertical junto al borde de dicha zapata, podría suceder que se descalzara la misma).
Ha habido fugas de agua? puede haber sido lavado el terreno además...
Lo del tejado, como dice Pepin Trovator, suena a trola, pesaba lo mismo antes que ahora, y si en 80 años no ha pasado nada, que justo salga ahora es demasiada casualidad. :eek:
Búscate un buen técnico que te asesore (y un abogado si se tercia que tienes que seguir adelante con ello ). ;)
¡¿que han empezado a salir grietas, dices?! ¡dios mío qué peaso grieta! Si es eso lo que tienes, y te ha salido con lo de la zanja, es tremendo...
eso es asiento en los extremos, se ve claramente que la grieta se hace más gruesa según sube. Es de libro, vamos.
vete asesorando, y no en el foro, porque tienes un problema.
Coincido con Jano y con Pepin Trovator.
Además, buscate un técnico, que levante acta del estado de la fachada y de las obras que se han realizado o se están realizando (acompañado de notario), y que te indique sobre las medidas a tomar sobre la estabilidad de la fachada.
Si las obras se están realizando, además de un técnico contrata un abogado, y que te indique la conveniencia o no de poner un interdicto de paralización de obras.
No lo dejes y actua cuanto antes.
Jorllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
De juzgado ...!!!
