AutoCAD Guardar bloques
Hola, estoy practicando con los bloques y mis preguntas son:
Si creo un bloque en un dibujo, ¿solo se guarda en ese dibujo o puedo guardarlo en una carpeta de bloques y en el directorio que yo quiera de mi disco duro?
Lo digo porque cuando me creo un bloque no veo la opción de guardarlo en una carpeta, sino que se guarda en el mismo dibujo.
En cambio, cuando inserto un bloque sí me da la opción de examinar mi disco duro buscando el bloque determinado.
¿Dónde se guardan los bloques? ¿cómo me puedo crear mi propia biblioteca?
El comando para sacar un bloque o trozo de un dibujo a un fichero externo es _WBLOCK (en inglés y con el guión delante).
Chesko
Yo lo que hago es recortar o copiar y pegar en un dibujo nuevo, el cual después guardo con el nombre que yo quiera en la carpeta que yo quiera. A la hora de insertarlo como bloque, lo busco y punto.
tete55
Haciéndolo de esta manera, @Chesko, no le puedes definir el punto de inserción, y te cogerá por defecto el 0, 0, 0.
Es mejor usar el comando wblock que comente @vorpal. Si el AutoCAD lo tienes en español, puedes puedes usar el comando "bloquedisc" (es lo mismo, al menos en el 14 funcionaba, ahora tengo el 2005 en inglés, y no puedo comprobarlo) en vez de _wblock. Ambos deben funcionar.
Dando mi aporte, el post es viejo, pero sigue la misma duda a veces.
Biblioteca de bloques la puedes encontrar con el comando "ADCENTER" para AutoCAD 2015, no tengo claro si para versiones anteriores, pero ingresas ADCENTER - Seleccionas y abres el dibujo DWG donde guardas los bloques - seleccionas entre otras cosas como (bloques, capas, estilos, cotas, etc.) y seleccionas los bloques y los insertas :p
Gafasdepana
La función DesignCenter está en uso desde la versión 2010 (creo recordar).
Una función de las más útiles que ha desarrollado AutoCAD.
Yo también la uso mucho para pasar cosas de un dibujo a otro.
FRANK SOLO
Ahora no recuerdo exactamente en qué versión, pero ese comando está disponible al menos desde la 2008.
FRANK SOLO
Solo una puntualización:
Para "abrir donde guardas los bloques", previamente has tenido que crear una carpeta para ello. Es que dicho así pudiera parecer que la carpeta la crea el programa por sí mismo.
El detalle está en que no existe esa carpeta para los bloques que debemos crear. En mi ordenador los guardar en "C:\Documents\", pero luego he revisado y no existen los archivos de los bloques; por otro lado, la biblioteca de bloques de AutoCAD no se puede modificar. Lo mejor es recordar en qué trabajo has hecho tal bloque, o hacer un archivo con todos tus bloques y luego solo abrirlo cuando necesites coger alguno. En mi opinión.
