AutoCAD Guardar en DWG solo lo visible
Nos piden que entreguemos version en dwg de los dibujos de un proyecto. Estos dibujos tienen cierta complejidad en algunos casos, constando normalmente de referencias y líneas y bloques propios de cada plano. Las referencias normalmente se componen de las distintas plantas del proyecto recortada en cada plano en concreto. Además en el dibujo hay distintas capas apagadas con polilíneas de superficies, capas auxiliares, etc…
Cómo se puede guardar exclusivamente los objetos visibles de cada plano, sin que se graben las capas ocultas tanto del propio dibujo como de las distintas referencias, las partes de la misma que quedan fuera del recorte, etc.
Se me ocurren dos formas:
- Exportar a dxb. Problema, las líneas y objetos que se graban son absolutamente caóticas, amén de que se pierden las capas y colores del dibujo.
- Exportar a dwf, que trata mejor el dibujo, pero a la hora de reconvertir a dwg con el programa que he encontrado (Any DWF to DWG converter) presenta algunos fallos de texto, bloques y colores.
¿Alguna otra opción para hacerlo?
HAMLETIN
Haz un bloque a disco seleccionando lo que tienes en pantalla.
Bladisco o Wblock son los comandos en español e inglés.
saigremor
Sin ningún comando activo, haces una ventana de selección que abarque todo el dibujo. Una vez seleccionados los objetos, Ctrl+C, abres un dibujo nuevo, Ctrl+V, y lo guardas. ;):D
HAMLETIN
Pues también. Lo que no creo es que las opciones que damos funcionen en el espacio papel.
Martin
Todas las que te dicen son válidas.
Una más!.
Exporta a DXF, con la opción de seleccion de objetos y seleccionas únicamente lo que quieras. Se exportarán sus capas.
