¿Halógenos con o sin transformador? (para en un futuro leds)
cesc
bien por temas economicos voy a instalar alogenos de 50 w
los tipicos alogenos salen por 3 euros los leds entre 3o y 50 ...
la idea sera en unos años substituir los casi de 40 alogenos por leds
segun el instalador me comenta que instale alogenos sin tranformador que son algo mas economicos y que el dia que instale leds no tendre que retirar el transformador
es cierto ? que diferencia hay entre alogenos con o sin tranformador ? quien consume mas ? podre instalar en un futuro leds directamente a corriente sin transformador ??
gracias
Sin ser un especialista, te diré que que a mi lo halógenos con transformador me dieron problemas, en particular los instalados con reguladores de intensidad, ten lo en cuenta si vas a poner reguladores.
Te instales los que te instales, ya existen bombillas de leds para sustituirlos tanto a 12 V como a 220 V, siempre puedes ir comprando poco a poco y sustituyéndolos tú.
cesc
Esta es la idea pero entre 12 V o 220 V que es mejor instalar? gracias por el consejo
Goyoes
No pongas halógenos directos a red (220v). Se funden mucho.
Como dice Duke, ya hay lámparas LED a 12v y para sustituir a las halógenas con transformador.
Imhotet
Efectivamente Cesc es como se comenta por aquí. Poniendo los de 220VAC, se funden con cierta facilidad pues son muy sensibles a los picos de intensidad de la red, pero consumen 50W. Poniendo los de 12VAC no tienes ese problema con las subidas, pero consumen unos 62W.
Mi consejo como bien sabes es LEDs. Aunque salen más caros, a la larga compensa. Y si las luces están encendidas muchas horas, los amortizas antes. Además tienes otras ventajas como la emisión de calor, el tono de la luz, etc.
Añado también que si empleas LEDs en una instalación de 12VAC, también consumen un poco más que directamente a 220V, pues el trafo consume igualmente. Una lámpara LED de 7W se pone en unos 11W.
iMarcos
Bueno, a ver por donde empezamos.
- La tensión nominal en lo hogares españoles se cambio de 220V a 230V en 2003.
- Poner 40 halógenos en un vivienda normal (10m2) no es la mejor opción, en cuanto a eficiencia energética. Combina con fluorescencia cálida.
- El consumo de una Halógena Dicroica + Trafo es del 55W en magnéticos y 52W en electrónicos.
- Ya existen, desde hace 4 años, dicroicas que consumen 35W pero "dan" una luz como una de 50W. (ver PHILIPS - ENERGY SAVER) así reducimos el consumo.
Bueno en definitiva, si el piso fuera para mi :
- Opción Dicroica 35W + Trafo electrónico (SE PUEDEN REGULAR SIN PROBLEMAS, EL PROBLEMA ES QUE EL REGULADOR SEA COMPATIBLE - HAY DE TRES TIPOS - Y LO MISMO CON LOS TRAFOS)
- Ya que los LEDS, todavía son caros, combina las dicroicas con lámparas "dicroicas" fluorescentes, ver fabricante de lámparas MEGAMAN (la fabrica mas grande del mundo)
y así podrás poner la misma luminaria, con la misma tonalidad de lámpara pero con dos lámparas diferentes.
Marcos
cesc
IMARCOS estas Dicroicas que precio tienen ? y entiendo que han de ir con traformador ?
gracias
iMarcos
Buenas @cesc,
La Dicroica Fluorescente de Megaman, tiene un casquillo GU10, por lo que van directas a red (230V) (sin trafo)
Ten en cuenta, que la dicroica fluorescente en cuestión es de 11W (equivale a 50W de dicrica halógena) por lo que el ahorro energético es muy importante.
El PVP de la lámpara, si mal no recuerdo, es de unos 17 Euros, pero ten en cuenta la vida útil de la misma, que es muy buena.
(15.000 h)
El único "inconveniente" de esta lámpara es su encendido, que no es inmediato, sino progresivo (tarda entorno a 30 segundos para estar al 100% de su flujo luminoso) por lo que en zonas como pasillos o lavabos, que requieren un encendido inmediato,
no es recomendable emplearlas. Ademas recuerda que las lámparas cuantas mas veces las enciendas-apagues menos durarán.
Saludos,
Marcos
moipalo
El tema de la regulacion con transformadores es muy complejo y amplio de comentar. En un principio nunca proyectaria halogenos directos a red ya que su duracion de fabrica es de por si menor (eso sin contar los picos, mas calor, etc). Respecto al Led todavia le queda mucho camino por andar y yo esperaria. Por lo que la mejor opcion a dia de hoy y con el uso medio de un hogar es la Philips Masterline 35w 12v, tenemos calidad de luz, alta reproduccion cromatica, equivalencia a 50w y un consumo menor, esto unido a un transformador electronico Ej Tridonic Viper 60w.
cesc
Gracias por las respuestas pero desestimo el tema de las Dicroica Fluorescente ya que valen 17 euros ...
la idea es instalar lo minimo, una alogena normal, para en un plazo de 2 o 3 años irlas sustituyendo por LEDS que seguramente seran mejores y mas economicas que en la actualidad ...
