HE 4: Programas de cálculo
SOPANDA
Crei yo que esto de la HE-4 iba a ser menos tedioso pero es una autentica locura y como ultimamente me estoy aficionando a estos programitas que te lo resuelven todo (dialux, econdensa....) queria preguntaros ¿Existe algun programita que dandole los datos basicos de las situación del edificio, localidad en la que se emplaza, orientacion, altura, nº de habitantes del edificio.... te calcule el acimut, latitud, perdidas y en resumidas cuentas, te solucione la HE-4? :confused:
roberto_
yo he encontrado uno de gas natural,
calcula todo lo que pides y además bastante claro y fácil,
pero es anterior al CTE y creo que el tema de perdidas no lo calcula igual,
solo tiene en cuenta las de orientación, no inclinación,
de todos modos va perfecto para predimensionar,
lo puedes descargar de aqui.
el cálculo es para solar-gas natural,
Lo he intentado bajar pero hace una cosa muy rara y me devuelve a la página sin que se active la descarga..os pasa lo mismo?
gracias
roberto_
yo si que puedo bajarlo,
aceptas las condiciones, clicas a bajar, tarda unos 2 segundo, vuelve a la página principal pero sale otra ventana para bajarlo,
mira a ver que no tengas bloqueadas las ventanas emergentes,
roberto_
otro muy fácil de usar,
perfecto para predimensionar, pero no calcula las perdidas,
que, según veo, es lo más complicado de la norma,
no acabo de entender como se interpreta el gráfico de la figura 3.3
es de velux
En realidad las pérdidas por orientación del gráfico 3.3 son lo más sencillo de calcular (las de sombras son bastante más rollo).
Sabiendo la orientación (ángulo acimut) y la inclinación de tu panel, entras en la gráfica. Por ejemplo si tu panel está girado 30º hacia el oeste respecto del sur, e inclinado 40º, entras en la gráfica por el "radio" 30º hasta la "concéntrica" 40º y estás dentro del círculo blanco, con lo que tus pérdidas por orientación e inclinación estarán entre 0 y 5% (estás en la zona 95%-100%).
Espero haber aclarado algo, saludos.
roberto_
gracias ecoeficiente,
ahora si que lo he entendido,
otra cosa,
en el caso de la disposición de los captadores,
¿que diferencia hay entre el caso general y el de superposición arquitectonica?
Pues la que pone en la definición... O sea, seguir la orientación e inclinación de nuestra cubierta (salvo que sea horizontal).
Goyoes
Hay varios programas para ello.
De marcas comerciales:
-Velux
-Ferroli
-Saunier Duval
En e-mule hay también varias hojas de excel que lo calculan.
He subido una bastante decente a esta dirección:
TOBALINO
perdona Goyoes, es que soy bastante inutil. ¿como se descarga la hoja excel??
Goyoes
En la página, metes el código que te sale en colores arriba a la derecha en la casilla correspondiente y aceptas (respeta las mayúsculas).
Te saldrá una cuenta atrás en el mismo lugar.
Cuando acabe la cuenta atrás, en el mismo sitio aparecerá un botón de "haga click aquí para iniciar la descarga". Haces click y listo.
SOPANDA
He estado viendo el programa y es muy simple ya que introduciendole solo 5 datos te da una gran cantidad de resultados. ¡Gracias Goyoes! ;)
Sin embargo a la hora de rellenar la memoria tipo del HE-4 empiezan a requerir informacion que, francamente, creo que va dirigida a especialistas, técnicos instaladores o a fabricantes (ej: flexiones maximas permitidas, areas de apoyo, configuracion de depositos, altura de conexion de entrada de agua, caidas maximas de presion, volumen util del botellin.....). ¿Se requiere que el arquitecto proyectista determine todos estos parametros? ¡Me parece increible! Entiendo que este es un informe que, una vez ejecutada la instalación, el tecnico especialista deberia aportar al organismo que competa para la obtencion de las licencias oportunas......
Es la gran diferencia del CTE, no solo eso, sino prescripciones de instalacion, criterios de aceptacion y rechazo, asi como pruebas que haya que hacerle.
SOPANDA
Bueno, pues al tajo entonces....
Goyoes, tu programa proporciona todos los datos numericos, sin embargo no da ningun dato técnico de los 4 productos que ofrece para dimensionar(Chromagen, Garol, Roca y Luisagen). En principio he escogido la casa Chromagen por la fama que parece tener pero en su web da una informacion muy limitadita de sus productos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cual es la flexion maxima del captador permitida por el fabricante, numero de puntos de sujeccion de captadores, area de apoyo y posicion de los puntos de apoyo de los captadores Chromagen CR-12S?
De los programas que se stán comentando, sabeis cuales estan adaptados al CTE y cuales no?
El excel que ha puesto Goyoes la verdad que es una maravilla en cuanto a cálculo, pero está adaptado al nuevo CTE? No parece, ya que habla de "pesetas", pero hay algún problema en usarlo??
De los otros que se ha hablado, he usado el de Saunier Duval (de momento para cálculos preliminares) y va bastante bien, y diria que está adaptado al CTE.
SOPANDA
Me interesa ese de Saunier Duval pero no lo veo por su web ¿algun link donde pueda descargarmelo? Gracias ;)
En la siguiente direccion he subido el programa de Saunier Duval:
Mi opinion es que es de lo mejor que hay por ahi, pero tampoco lo he usado mcuho, asi que lo hago en funcion de lo que he visto. Esta adapatado para el nuevo código técnico.
Vuelvo a preguntar lo de antes... Que idea teneis sobre que programas estan adaptados al nuevo CTE y cuales no lo estan??
SOPANDA
Gracias Noseyo, sin embargo a la hora de instalarlo me dice que "El componente 'crystl32.ocx' o uno de sus archivos dependientes no esta registrado correctamente: falta un archivo o no es valido" ¿Te suena como se soluciona esto?
