Hidrante exterior
javibi
En un edificio situado en una parcela, con jardín de 3000 m2, y edificio de 300m2, ¿debe tener hidrante exterior?.
madaliz
Si la superficie total construida del edificio es de 300 m^2 --------> NO.
¿La superficie total construida es solo de 300 m^2?:eek::eek::rolleyes:
unomas
Sí que vas lanzado :rolleyes:.
Aún no nos ha dicho de qué tipo de edificio se trata la cuestión :mad:.
madaliz
Hombre esta claro que no se sabe el uso pero ¿con esa superficie?
He revisado el DB-SI4 y siempre que hace falta hidrante habla de edificios de superficie mucho mayor de 300 m^2. Es que con esa superficie es un edificio poco menos que de (risa ja,ja,ja,ja, ):D:D:D:D:D.
Si habla del RSCIEI :eek::eek::confused:----------------------> ¡ GLUP ! . Me lo trago. (basicamente por que no estoy muy puesto con él):p:p
Si no tiene plantas bajo rasantes ni es un edificio con riesgo (hospitalario, docente, etc), ni la altura de evacuacion supera los 28 metros, la superficie construida ha de ser superior a 5.000 m2 para que sea necesario un hidrante exterior. Es más, tampoco es necesaria la instalación de BIE´s.
Pon un extintor cada 15 metros y ya está.
unomas
Y si por casualidad es un edificio de uso industrial, de riesgo medio y con S mayor o igual a 300 m2 (¡Qué casualidad :eek: :rolleyes:!), entonces, ¿qué?, ¿ein? :D
madaliz
Iniciado por unomas
Je, je, je, je, .. . . . . . . . . . . . . . . . . .ya sabia que solo podría ser por RSCIEI. ;);):D:D
:eek: :eek: :eek:
¡¡Ya lo tengo!!!
« En un edificio situado en una parcela, con jardín de 3000 m2, y edificio de 300m2, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. »
Con este comienzo no hay concurso que se resista (...y dentro de poco convocan Juegos Florales en Samarkanda :))
madaliz
Reunido el jurado del concurso de Juegos Florales en Samarkanda declaran por unanimidad
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Primer PREMIO Y MEDALLA DE HONOR para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHASNIK ! ! ! ! ! !
:eek::D:eek::D:eek::D
javibi
Se trata de un edificio residencial con dos plantas de oficinas. Ya se que por el edificio no tiene que tener más que extintores. La cosa estaba en que si se contaba o no el jardin al entrar en la tabla general que te da los minimos para cualquier uso. Lo pensaba porque los hidrantes exteriores públicos si van en función de distancias y no de superficies construidas.
