Humedades en garaje
nedie
Hola
soy nuevo en el foro y espero que podais ayudarme!
En el garaje comunitario de mi casa hemos tenido humedades bastante importantes que actualmente estan subsanando, el problema es que las bovedillas ceramicas que hay en el techo del garaje entre las viguetas se estan desprendiendo.
Queria saber cual es la mejor solucion, si hay que rellenarlas o tapar con escayola....
Muchisimas gracias.
Antes de nada, ensayaría la expansividad de dichas bovedillas. Cuesta poco y os podrá ayudar a evaluar el alcance total del problema.
nedie
Tizona perdona pero no me dedico a esto y lo del ensayo de expansividad no lo entiendo.
Muchas gracias
Cartom
El tema de la expansividad se debe fundamentalmente a la absorción de humedad por parte de la bovedilla en ambientes húmedos (por ejemplo). Con dicha absorción, el material cerámico (si fuera cerámica la bovedilla) expande por dilatación y al verse coaccionada por las viguetas que le impiden dicha dilatación, tienden a partir por la parte inferior, desprendiéndose.
Normalmente ocurren en materiales cerámicos. También se da en ladrillos cerámicos y ladrillos cara vista para cerramientos exterior, debiendo emplear los morteros adecuados y sus juntas de movimiento convenientes, en función del material y el clima.
Hay que tener en cuenta no obstante que las bovedillas son elementos de entrevigado sin función estructural, sólo aligerante.
Pues nada, nedie, perfectamente explicado por Cartom.
Otra nota: la solución que adoptéis (escayola u otra cualquiera) deberá, al menos, mantener los requerimentos a fuego que tuviera el forjado. Particularmente, buscaría el asesoramiento de un técnico para que visite el aparcamiento.
bicilindro
A veces, y ante el riesgo de abollar el coche de alguien, se procede a tirarlas abajo todas.
De hecho se aligera el forjado.
Es raro que cumplas la resistencia al incendio con viguetas y bovedillas ceràmicas.
nedie
Y podria dejar el techo sin bovedillas? No hace falta cubrir el hueco?
Seria necesario proyectar material ignifugo sobre el techo?
Gracias bicilindro!
