CYPE 3D Iconos pandeo lateral
!!Invoco a los expertos en CYPE!!
En el menú "pandeo lateral" del NM3D, aparecen unos inocos con Bv=0.5, Bv=1, etc.. ¿Cuándo se elige uno u otro?, ¿va en función del tipo de apoyo de la viga/pilar?
Si decido calcular la Lb, ¿cuándo el coeficiente de momentos es 0.4 ó 1?
La flecha relativa de un pilar en la hipótesis de sismo, os la pasáis por el f....???
Muchas gracias:) EXPERTOS!
Conviene que revises la norma y tengas claro que el coeficiente por la longitud de la barra es la longitud de pandeo lateral Lb o distancia entre puntos de arriostramientos. Lo normas es que pongas directamente la distancia entre puntos de arriostramiento del ala.
El coeficiente de momentos depende de la ley de momentos de la barra, mira la tabla 6.10 del SE A.
la distorsión en pilares se mira cuando tu norma te obliga a ello, que no es nuestro caso con sismo, pero si tu edificio es medianero, entonces debes respetar la junta y su tamaño según la NCSE-02.
@castelar, muchas gracias por iluminarme el camino :eek:
pero he probado con los coeficientes de la tabla 6.10 y el NM3D me salta con que estoy fuera de rango al ser mayor que 1
qué puedo hacer?
Gracias de nuevo
bona nit
