Iluminación mediante tubos led sin luminaria
Buenos días.
Para un proyecto pequeño de rehabilitación de una planta baja para biblioteca, con presupuesto muy, muy ajustado, me preguntaba si para ahorrar en luminarias (caras de narices) podría colocar los tubos led vistos, simplemente con el portatubos; irían colocadas sobre un perfil de acero en U.
¿Existe algún impedimento normativo? ¿ahorraría dinero? ¿Algún impedimento por el que no pueda hacerlo así?
Carroza
Yo puse tubos led T8 (de 120 cm), en los soportes de los antiguos T8 fluorescentes.
Sólo le hice una pequeña modificación para "saltarse" el circuito de encendido anterior, y dejarlos a conexión directa.
Cada tubo T8 led cuesta 6,5 euros.
Alumbran claramente más y consumen casi la mitad (y)
¿Con respecto a qué otra opción? Hay luminarias muy baratas y también dependerá de la cantidad de luz que necesites
Con respecto a tener las luminarias, había hecho el cálculo con luminarias de 4.100 lm (es para uso público) y cada luminaria se va un poco de precio...
A nosotros, en despacho de pan, Sanidad nos dijo que no, por motivos de seguridad
¿Despacho de pan?
¿Sabes exactamente por qué motivos?
Trasgo
El polvo de harina es fácilmente deflagrante... ;) Mira las condiciones de la instalación eléctrica REBT ITC... Un carril de acero en U, que se debe perforar replantear y adaptar, es barato como material y muy caro como luminaria por el coste de la mano de obra...
ysagon
Pues porque
¡¡¡No creo!!!
Dijo algo así como "esto es un espacio público y con alimentos y es un riesgo si, por ejemplo, alguien lanza algo y lo rompe...".
Mi opinión es que tenía el día toca ⚽🏈⚾, y como no encontró nada que alegar y se le dio por ahí... No especificó a qué normativa correspondía, ni lo pregunté, pusimos todo como dijo y a correr...
Pondría la imagen del parte, pero es casi ilegible...
