Impermabilización cubierta, ¿PVC o tela asfáltica?
Nexus
Buenas tardes,
me van a impermabilizar la cubierta, la emprea en cuestión me puede ofrecer hacerlo tanto con tela asfáltica como con pvc, me comenta que elija la que quiera, que es igual, que elija ....
...pero no tengo ni idea!
Podría pues decirme que es mejor, si una tela asfáltica o pvc??
En todo caso la cubierta es tipo invertida, pondría el aislamiento sobre la tela o pvc...
Podrían darme vuestra opinión?
gracias!
saigremor
A mí me gusta más el PVC, pero tiene que colocártela alguien que sepa. La tela asfáltica es menos delicada. Lo que sí te recomiendo, uses un sistema u otro, es que hagas una prueba de estanqueidad una vez que te la acaben (la impermeabilización, no la cubierta ;)). Que te taponen el sumidero, y 24 horas con unos 10 cms de agua, para ver si hay alguna zona mal sellada.
Ahora que lo pienso, si estás ya viviendo debajo, quizá sea mejor con tela asfáltica, porque caso de que hagas la prueba y te moje, va a ser bastante más sencillo descubrir la fuga. Normalmente el PVC se coloca flotante, y el agua filtra por el punto más bajo de la cubierta, venga de donde venga. La asfáltica comunmente se pone adherida y empapa justo por debajo del error.
Convendría poner un geotextil entre lo que pongas y el (supongo que) XPS de aislamiento para evitar posibles incompatibilidades químicas.
Nexus
Hola Saigremor,
gracias por tu respuesta, pues para nada estoy viviendo, ojalá, la casa unifamiliar está en construcción, actualmente tiene ejecutada la estructura con cerramientos y ya está puesto todo el tema de electricidad y fontanería, así que ya podemos proceder a hacer la formación de pendiente, tela asfáltica o pvc y posiestireno extruido, es decir, cubierta invertida?
Por cierto, también tengo otra cubierta que es inclinada, esta la remataré con tejas, la plana con baldosas.
Ya que no vivo, entonces me recomiendas el pvc?
calderin
A....... Que te taponen el sumidero, y 24 horas con unos 10 cms de agua, para ver si hay alguna zona mal sellada.
Las pruebas consisten en una inundación hasta un nivel de 5 cm aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
saigremor
Cualquiera de las dos, bien ejecutadas, es perfectamente válida. Mírate los precios... :)
Exacto. O sea, más o menos unos 10 cms... ;):D
Nexus
Pero qué diplomáticos son!!
Es decir, no veo que nadie sea detractores o fans ni del pvc o tela asfáltica, es decir, son tan buenos los 2 sistemas? no hay pros ni contras de uno u otro? nadie hecha pestes de ninguno? jeje:p
Es curioso que siempre hay polémica entre una cosa y la otra....
Evidentemente ni una ni otra
Lámina de EPDM, y ya tienes una bonita terna :p :p
Yo si tengo que elegir, te las pondré en orden
1.- EPDM
2.- EPDM
3.- EPDM
Cuando no hay pasta asfáltica, simplemente porque es la mas barata de las tres opciones.
saigremor
Ya te digo que a mí como material me gusta más el PVC, pero si te lo va a poner alguien no especialista, es bastante probable que el follón que monte vaya a ser tal que te merezca una asfáltica, ya que normalmente (no tiene por qué ser así) se pone una doble tela con imprimación pegada con soplete, por lo que los errores tienen que ser mucho más gordos para que desemboquen en una gotera.
También convendría tener en cuenta el material de la cazoleta y el de la impermeabilización. Se supone que los de PVC tienen una cierta incompatibilidad química con la lámina bituminosa. Yo los he visto agrietados alguna vez, y Calderín me ha indicó en su día que lleva años usando unos en particular que no le han dado problemas.
Nexus
Ni idea lo que es eso, ahora lo estoy viendo en google, algo me comentó esta empresa de tela asfáltica con elastómero, de 4kg....como dice elastómero, es este EPDM??
En caso de que no trabajen con epdm, que elijo entre tela asfáltica y pvc?
Nexus
No lo dudes EPDM.
Gracias amigo Calderín y demás...
Esta empresa en cuestión es un amigo, tan amigo que no va a ganar nada, me va a hacer el favor en estos tiempos de crisis de cobrarme solo para sacar el sueldo de los empleados y lógicamente el material.
Dicho esto, y contento que estoy, jeje:p, si el solo trabaja con PVC y laminas asfálticas (elastómero o algo así me comentó) que es lo mejor a elegir?
Es decir, si tanto pvc como telas asfálticas son buenas soluciones y en este caso de que me lo hacen casi regalado de precio, no iria a pagar una pasta a otra empresa para que me lo haga con EPDM...
nexus ha dicho:
Es decir te va a cobrar mas que a cualquiera :p :p
PRESUPUESTO, que las amistades se han perdido por menos, argumentándolo en que precisamente por la amistad, no quieres caer en la tentación de no pagarle :p :p
Nexus
Je Je muy bueno Octupussy pues casos como esos ya he visto varios!! Pero bueno, en el caso mío concreto ya está hablado, pago directamente el material en una ferretería, así que solo tengo que pagar el jornal.....así que me contestas a mi ultima pregunta, si solo puedo elegir entre pvc y tela asfáltica......cual??
A otra empresa que por cierto le pedí un presupuesto me recomienda tela asfáltica betun modificado 4 kg o algo así era...
gracias una vez más
Lo siento porque es una respuesta que no te puedo dar, como ya te he dicho antes yo no elijo, yo prescribo desde hace años EPDM.
Nexus
y....
alguien que me pueda responder? ya octopussy dió su respuesta definitiva pero yo necesito una entre tela asfáltica y pvc,
gracias!
¿Se te ocurre preguntar a tu arquitecto?
Porque esa no es una decisión que un cliente de este estudio toma en obra.
Si luego hay problemas a quien reclamarás ... al arquitecto y al aparejador ... pués entonces esta claro quien debe responderte y si no lo hace allá él.
vitru
Pues si no puede ser EPDM...y hay que elegir entre las otras dos, yo pondría asfáltica, bicapa a poder ser.
