Presto Importar BC3 con más de 13 caracteres
lituco
Tengo una base de datos en bc3 que tiene 14 caracteres en el campo código. El último es precisamente el que diferencia p. ej. tuberías de distintos diámetros. Presto 8.7 parece que en principio solo admite 13 caracteres en este campo. Por tanto me importa repetido el primero de los conceptos que tienen en común los 13 primeros caracteres.
Hay forma dq importe con mas de 13 caracteres en el "código"???
No. No hay manera. Tendrás que editar el bc3 a manita para modificar los códigos. Por ejemplo, si lo haces con el notepad, y si los códigos tienen el formato:
abcdefghi0001
abcdefghi0002
abcdefghi0003
menu> Edicion> Reemplazar
Buscar: abcdefghi
Reemplazar: A
Resultado todos los códigos quedarán:
A0001
A0002
A0003
No te olvides de hacer antes una copia de seguridad, y buena suerte.
sisifo
Re: IMPORTAR BC3 CON MAS DE 13 CARACTERES
lituco ha dicho:
Si viene del Predimensionador de Mediciones y Presupuestos de CYPE, puedes usar la opción de "Exportar en BC3 para Presto", que ya tiene en cuenta esta limitación de Presto, y te la creará con los códigos más cortos.
