MicroStation Impresión MicroStation V8
Sarae
Hola.
Cuando se habre el cuadro de diálogo de impresión y señalo un archivo de plumillas y el tipo de papel... Luego imprimo y cuando lo vuelvo a abrir tengo que volver a marcarlo todo. ¿Como puedo guardar los cambios?
Sarae
IMPRESIÓN
Ya lo he probado, pero intenta guardar un archivo con esas características y luego supongo que tendría que referirme siempre a ese archivo, con lo que acabo antes volviendo a marcar la tabla de plumillas.... Creo que tiene que haber una forma donde directamente se configuren las cosas de impresión.
Variable de configuración
Busca la vble. MS_PLOTINI en Espacio de trabajo\Configuración y mira si tienes una ruta predefinida donde se guardan los archivos de configuración de impresión.
Normalmente, si lo has utilizado una vez, en el espacio de trabajo que uses debe mantenerlo para la siguiente vez que entres.
Editado por el administrador:
La publicidad no está permitida en estos Foros.
