Impresora Epson Stylus Color 1520
bifenda
buenas
a los q tengais esta impresora, a ver si me podeis echar una mano con el tamaño de papel personalizado
necesito imprimir con el largo de un A1 y el alto de un A3 (297x840 mm), al ir al menu de tamaño personalizado no me deja meter nada
como hago para poner este formato de papel?
En configuracion---impresoras y faxes
eliges la impresora boton derecho de raton, preferencias de impresion
Configuracion
tamaño
personalizado
pones tus dimensiones y guardas
tu personalizado quedara definido con las medidas que le hayas suministrado
mas o menos es asi.....
bifenda
el problema es q no me da la opcion de tamaño personalizado sino q propone ella misma diferentes formatos de papel
supongo q sera un problema del xp ya q antes con el w95 no ocurria
marta
Prueba de esta manera:
Herramientas, Opciones, Trazado, Añadir o configurar trazadores. Seleccionas la impresora y entras en parametros de dispositivos y documentos y dentro de gráficos propiedades personalizadas.
Seleccionas la pestaña del papel y eliges definido por el usuario. Tendría que salirte una nueva ventana en la que incluir las nuevas dimensiones del papel.
Ya me dirás si así funciona.
bifenda
ahora si me sale esa ventana antes no, me explico
el problema era q cuando cambie a windows xp no instale los drivers sino q deje q simplemente el sistema detectara la impresora, ahora los he instalado y todo ok
muchas gracias
si, imprime a2 pero con margenes como carreteras. Lo bueno es que la tinta compatible es barata
