Arquímedes Imputaciones y albaranes
gustavo
Tengo el siguiente problema:
Ando en un proyecto en Arquímedes, para el cual necesito controlar las existencias de algunos suministros en el almacén, de ser posible dentro del propio Arquímedes. El sistema de entrada-salida en Arquímedes según tengo entendido es: entrada por albaranes y salidas por imputaciones, la diferencia determina las existencias en almacén.
Sin embargo aquí me viene la contradicción: por una parte, para poder calcular el presupuesto a priori, debo imputar YA esos suministros a los capítulos pertinentes. Por la otra parte, definir las imputaciones sería darle "salida" a algunos suministros, que sin embargo, en realidad, están aún en el almacén, lo cual me hace pensar que sólo puedo usar las imputaciones, en este sentido, a posteriori. Resultado final: no sé qué hacer y el tiempo pasa.
¿Alguien me puede ayudar?
