Inercia de perfil de chapa ondulada minionda MO-18 de Hiansa
Ignasi Latorre
Si tienes la sección en CAD puedes sacar la inercia.
Cuando vuelva a la oficina miro si hay algún catálogo para comprobar.
  • Me gusta
Reacciones: pnc
pnc
No la tengo, sólo el esquemita miserable de la ficha de producto.
Le he preguntado a Hiansa. A ver cuánto tardan en responder.
Luiggy
Creo que has confundido el punto de millares con el punto decimal... son mil veces menos...
  • Me gusta
Reacciones: pnc
No entiendo a qué se refiere la M, si los paneles tienen prácticamente un metro de ancho, ¿a qué se debe tanta diferencia?
nimasnimas
@pnc, ¿chapa de 6 cm? :oops:
Por lo que veo en el catálogo para 0,60 mm, I = 2,046 cm4/m
Veo que el catálogo utiliza distintas nomenclaturas para propiedades (aquí utiliza punto para separar decimal) y en características geométricas (utiliza punto para separar los millares).
  • Me gusta
Reacciones: pnc
La verdad es que puede ser un poco lioso, menos mal que al ser una diferencia de 10³ se identifica fácilmente. Con poner dos decimales se habría acabado el problema.
  • Me gusta
Reacciones: pnc
pnc
Gracias, creo que es el origen de la confusión.
Me salía que la inercia era mil veces menor, porque leía 2.046 como dos mil cuarenta y seis. Y parece que se debe leer dos punto cero cuarenta y seis... Por lo mismo que el peso son 5.89, cinco punto ochenta y nueve.
Confusión aumentada porque el espesor va de 0,5 a 1,2 mm (en otra tabla se usa la coma como separador decimal) y la longitud de la chapa va de 1.600 mm a 14.000 mm. Siguiendo el mismo criterio, venden chapas de hasta 14 mm de longitud... 😅
pnc
No tanto. He hablado con ellos. Nos hemos entendido. Es la confusión de los puntos y las comas.
Agradecemos tu comentario y seguramente procederemos a la revisión de las fichas en ese sentido.
pnc
Los que no usamos AutoCAD (y usamos DraftSight) no tenemos el _massprop... ¿Alguien tiene alguna solución para inercias de regiones en DWG que no pase por AutoCAD? (ni ningún programa carísimo).
kaaden
SketchUp y un plugin que se añade...
Suerte tienes que te va DraftSight, aunque te debe estar dando avisos todos los días...
Me gustaría poder sacar inercias en nanoCAD, tiene API con Lisp y #C, debe haber algo pero ve y busca...
