Insonorización bajantes de baño
He adquirido recientemente mi vivienda, el gran inconveniente que he encontrado, mejor dicho, escuchado, es que cuando el vecino de arriba se ducha o tira de la cisterna, el ruido es insoportable(como una riada), y todavía de noche el problema es mayor.
El constructor dice que no se puede ahora insonorizar las bajantes para subsanar el problema.
¿En qué normativa viene regulada la insonorización de las bajantes?
¿Soluciones?
Gracias de antemano por vuestras aportaciones. Un saludo.
La solucion en la medida de lo posible es:
Abrir la mocheta y el techo en caso necesario hasta desligar el tubo de pvc de todo contacto rigido con la fabrica de obra.
Mirar si las fijaciones del tubo son abrazaderas isofonicas.
Forrar el tubo con membrana para bajantes de Danosa ,Protasa,etc.Tener cuidado de solaparla bien .Lograr solapar el tubo completamente en el mayor tramo posible.
Rellenar los espacios adyacentes con lana de roca ref densidad 225 .
Posteriormente cerrar con albañileria evitando los puentes acusticos con la tuberia en los contactos minimos que quedaran.
