Instalación de tubos en horizontal en cuarto de baño
RISTAS
Una pregunta, ¿se pueden hacer instalaciones empotradas colocando el tubo horizontalmente para unir dos puntos de toma de agua? ¿La normativa no dice que los tubos tienen que ir siempre en vertical a conectar con el tubo de agua que alimenta cada punto?
¿Dónde puedo encontrar esa normativa?
ezuu
¿Comorrr? Digo yo que para ir del punto a al punto b, si no están en la misma línea vertical tendrás que colocar un tubo en horizontal, ¿cómo que no se pueden poner en horizontal?, en los aseos y cocinas la tubería va en horizontal a unos 50 cm del suelo y en cada punto salen las tomas para arriba o para abajo a la altura deseada, y si coincide la toma con el tubo pues ahí mismo que se pone la salida.
Respecto a la instalación interior de fontanería, lo más habitual es que se distribuya a nivel de techo, realizando las derivaciones a los aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical descendente.
Respecto a la normativa, puedes mirar:
- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Normas UNE.
- Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Normas particulares de la empresa suministradora.
@ezuu suspenso, me encanta este articulo :D, lo tengo siempre en el ordenador y lo he tenido que sacar más de una vez a los fontaneros poniéndolos :mad: o cumplen o NO PAGO :D :D, ellos deben saber cómo es el trazado, para algo tienen el carnet.
Ese trazado que propones, @ezuu, es incorrecto (porque no funciona bien) E ILEGAL (con lo cual mi primera apreciación sobra), la norma te obliga al trazado por encima del punto más alto alimentado.
Mi artículo preferido:
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.
1.1.4.3. La "derivación particular" parte del tubo ascendente o montante y, con objeto de hacer mas difícil el retorno del agua, hace su entrada junto al techo, en todo caso, a un nivel superior al de cualquiera de los aparato, manteniéndose horizontalmente a este nivel. De dicha derivación o de alguna de sus ramificaciones arrancaran las tuberías de recorrido vertical descendente hacia los aparatos.
ezuu
Vayaaa, todos los días se aprende algo, pero eso es nuevo de ahora, ¿no?, se lo diré a mi fontanero para que se lo aprenda. Lo que no sé por qué llama aparatos a los grifos, a ver si se refiere a lavadoras y lavaplatos.
Sí claro, es muy reciente ;) solo es la ORDEN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1975, vamos, ayer mismo :D
Nota: yo pisé mi primer estudio de arquitectura en 1980 y ya se trazaban según esta orden, pero costaba, SÓLO llevaba 5 años, ahora es que no ha lugar a discusión.
ezuu
Pues sí que será, pero las inspecciones las pasan de la otra manera, con esas cosas no se meten, llevo 70 viviendas hechas de la misma manera y nunca me habían comentado nada de eso, lo dicho, ojalá llegue el día que sepa la mitad de lo que ignoro. Y tampoco hace falta reírse, digo yo.
Gus
Jijijiji. Si la siguieran al pie de la letra más de la mitad de Madrid necesitaría una reformita. A mí me vendría de perlas.
Gus
P. D.: Normalmente se conforman con que las llaves de corte estén por encima. No se suelen meter en si el reparto está por debajo o no.
No hombre, no te enfades conmigo, pobre inútil, sólo que soy un tipo afable y casi siempre de coña.
Veamos, a ti, como interviniente en obra, a saber promotor, no es al que habría que tirarle de las orejas, pero sí a los que tienen que saber que esa norma existe, esos ya sabrás tú quiénes tienen que ser ;) Para mí habría sido más fácil no decir lo poco que sé y callar, pero entonces mejor no entrar en estos foros y dedicarme a lo mío.
Todos aprendemos algo aquí, nadie lo sabe todo, y bueno, tomémonos un poco a coña todo este mundillo en que nos movemos, que ya tendremos tiempo de ponernos serios cuando tengamos problemas.
Que viva el buen rollito :cool:
He mirado un poco el CTE DB-HS 4 salubridad-suministro de agua y no veo nada específico, pone esto:
2.1.2 Protección contra retornos
3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
Una manera de se no se produzcan retornos es acometiendo desde arriba, disposición que yo recomiendo.
Otra "joyita" del CTE, del mismo DB:
3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
3.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno)
2 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE 4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.
¡Oído cocina!
O tal vez colocar válvulas antirretorno, esta claro que cogeré el artículo de la norma derogada y la pegaré en los planos de fontanería, aunque particularmente tengo el "esquemita" de un baño y de una cocina con cómo se acomete a cada aparato, pero pondremos las dos cosas.
Efectivamente, los aparatos bitérmicos están bien, existen lavavajillas y lavadoras con acometida de agua caliente y agua fría, ahora que tendremos el agua caliente con el aporte de la "energía alternativa", el sobrecosto de instalación puede ser amortizado más rápidamente con el uso de estos aparatos, que probablemente también sean más caros.
Gus
La normativa la conocemos casi todos los fontaneros. Otra cosa muy distinta es que el soporte te permita rozar desde arriba, que no siempre es así. Intentar hacer una roza en ladrillo macizo de 3,5 es mortal de necesidad, así que si el reparto se tira "a pie de salida" te evitas un montón de sudores y problemas por perforación del muro. Como siempre, todo lo mueve la pasta. Si no hay límite, se roza donde haga falta, ahora, si empezamos con tocaduras de narices de "es que me ha calado usted a la habitación de al lado, y ahora tiene que arreglar los desperfectos de su bolsillo" se seguirán haciendo instalaciones a 50 cm del suelo.
Gus
Ah, y las válvulas antirretorno ídem de ídem. Probablemente el cliente se niegue a pagarlas.
eloscar
Las normativas las conocemos casi todos los arquitectos. Otra cosa muy distinta es que el terreno te permita cimentar por zapatas, que no siempre es así. Intenta hacer una pantalla de pilotes en una parcela de 6 m de fachada, es mortal de necesidad, así que si haces unos muritos dejando el edificio de al lado en el aire, te evitas un montón de sudores y problemas. Como siempre, todo lo mueve la pasta. Si no hay límite, se excava donde haga falta, sin apuntalar ni nada, ahora, si empezamos con tocaduras de narices de "es que se me está abriendo en dos el edificio, que por las grietas de fachada sale mi niño a jugar a la calle, y ahora tiene que arreglar los desperfectos de su bolsillo", se seguirán haciendo vaciados en el aire.
Ah, y los aislamientos e impermeabilizaciones, ídem de ídem. Probablemente el cliente se niegue a pagarlas.
De buen rollito... :D :D :D :D
Gus
Que sí, pero eso no tiene nada que ver con la instalación de tubos del post.
Y lo mismo digo... de buen rollito (frase que nunca utilizo).
eloscar
Tiene que ver, compañero, y mucho.
Existen, en este país, leyes y normas por las que nos regimos todos, y su cumplimiento es inexcusable.
No valen argumentos de ningún tipo para incumplir la reglamentación vigente, sea relativa al tema de los tubos de agua fría o del manejo de material radiactivo.
Evidentemente, las consecuencias de su incumplimiento son distintas en uno u otro caso, pero ese sí que no es asunto de este hilo. A eso venía la exageración del ejemplo.
Y, hoy por hoy, la contestación la ha dado @EL_INUTIL_©:
Si le quitamos el todos me lo creo, es más, te diría que ni la mayoría, pero bueno, las generalidades son malas, pero han sido demasiadas veces sacar la norma para explicar por qué no se acepta y OBLIGO A CAMBIAR.
Ahora, tengo una cosa clara, cuando llego y han trazado la fontanería sin cumplir el art 1.1.4.3 pues sencillamente no se acepta, se desmonta y se monta de nuevo. No ha lugar a discusión ninguna.
Al igual que si no se pone a tierra la fontanería, la bañera, es cuestión de normas...
No existen excusas para que no se puedan hacer rozas en un macizo, malamente se pueden hacer sin romper un hueco sencillo, como sabemos todos, pero en un macizo, existen unas magnificas máquinas para hacerlas y además me ratifico en el punto anterior, si tiene que ir con ese trazado, pues se hace con ese trazado.
Mis planos van lo suficientemente claros para saber a qué altura se trazan y además se especifica por techo o pared a altura superior a 2,20 m, en caso de discurrir por pared, el agua fría irá por debajo de la caliente, siendo la separación entre ambos tubo de 20 cm.
Permíteme, @Gus, que por mi edad las he visto hacer y a mano, y cuando no existían máquinas de rozar, también las he visto hacer con radial para marcar y que sea más fácil. Por supuesto, yo no tengo por qué intentar hacerla, porque no es mi trabajo, bastante tengo yo con el mío.
ezuu
Sin querer levantar más polémica, yo creo que esa ley es sólo para los aparatos, lavadora, lavaplatos, etc., porque de un grifo el agua no retorna, y lo único que dice eso es que se debe impedir el retorno del agua, por lo tanto, si yo pongo la tubería a 80 cm en horizontal, y la toma a 30 cm, es más alto que cualquier aparato, por lo tanto no estoy incumpliendo la ley, ya que el agua no retornará, lo que no se puede es ponerla a ras de suelo. He dicho, jijijiji.
