CYPECAD Introducción automática
casina
Quiero usar esta opción para ir mas rápida, supongo, va a ser mi primera vez, pero me gustaría saber cómo organizar bien mis capas de dibujo para que resulte práctico.
Quiero que me haga los pilares, contornos y huecos.
¿Consejos?.
¿Merece la pena meter los pequeños huecos de shunts, bajantes y patinillos?. Gracias a todos de antemano.
xin-xan
Hola:
Tendras que dibujar en capas distintas los siguientes elementos y para cada planta:
Contornos del perimetro
Huecos
Huecos de escalera si quires que tenga un zuncho distinto
Pilares
Y si quires tener puntos fijos en pilares, este punto tendra que estar incluido en poligono cerrado
Suerte
Apoyo lo dicho por xin-xan, en el manual de novedades 2005, se dan 5 premisas:
Para que el uso de este módulo sea el óptimo, CYPE Ingenieros
ha establecido una serie de premisas que ayudan
en la definición de la obra.
1. Los elementos que se van a introducir deben estar
definidos en capas distintas, como son los pilares,
los contornos exteriores y los huecos.
2. Tanto los contornos exteriores como los huecos deben
estar definidos mediante poligonales cerradas.
3. Los huecos de instalaciones y los huecos de escaleras
se deben dibujar en distintas capas, si se desea
generar distintas dimensiones para las vigas.
4. Se puede tener una única capa para definir el punto
fijo de los pilares. El elemento marcador del mismo
será una poligonal cerrada que contendrá el punto
del pilar que se desea establecer como fijo.
5. Cada grupo deberá estar definido por una plantilla; o
por distintas capas cuando exista una única plantilla
para toda la obra: pilares_baja, pilares_pisos, pilares_
cubierta, contorno_baja...).
Una vez que las plantillas de dibujo cumplan las 5 premisas
anteriores, ya es posible utilizar con el máximo rendimiento
el nuevo módulo.
