DIALux Introducir catálogo de productos utilizando catálogo online
Siroco
Estoy empezando con este programa de calculo, y empiezo con bastantes dudas, me he descargado el manual pero no es muy claro. Bueno para empezar, estoy intentando meter un catalogo de productos utilizando Catalogo on-line pero no lo consigo, y el manual no es muy claro en este aspecto. Gracias
agonz46
El catálogo es un plug-in que has de descargar de la web de dialux o bién del fabricante de luminarias.
Hay fabricantes que son colaboradores del software pero aún no tienen el plug-in listo, como por ejemplo Fontana Arte.
Siroco
bien, ya lo he conseguido, era mediante los catalogos on-line, alguien sabe de un catalogo en castellano!!!!!
Vale, lo he encontrado, para alguien que le sirva, directamente el de ornalux
agonz46
Es una cosa que deberían de arreglar, que todos los catálogos sean en castellano, pero como es el fabricante de las luminarias el que hace el plug-in, cada cual lo hace como le da la gana, con el formato y el idioma que el quiere.
Shaka
Manejo del Dialux
Hola, si es de tu interes tambien puedes agregar luminarias y fotometrias que no pertenecen a un plugin asociado, solo tienes que tener el archivo ldt, ies, u otro formato que se aceptado por el dialux, guardas el archivo fotometrico en una carpeta, al usar dialux (tiene que estar abierto), minimizas y vas a la carpeta donde guardaste el archivo fotometrico luego haces click derecho en el archivo y eliges la opcion agregar a proyecto dialux.
Goyoes
En castellano tienes los de Ornalux, Lledó y algunos más que ahora no me vienen a la mente.
Shaka
Pues tambien tienes el plugin de philips en español, y el de zumtobel, que son los que he utilizado lo unico que tienes que tener en cuenta es al instalar poner, el idioma en español.
ten en cuenta que para hacer los calculos tienes que ver que luminarias son comerciales en tu zona, para que despues puedan utilizarlas.
En relación con el plugin de lledó, tengo un problema y no sé a qué se puede deber.
Cuando me meto en el plugin y elijo las luminarias no me sale la ventanita inferior derecha que te permite elegir la potencia y número de lámparas de la luminaria.
Por ejemplo, si elijo las OD-5200 y le doy a usar luminaria, me elije la primera de la lista (2x80W) y yo no puedo elegir el resto pq no visualizo la ventana.
Si a alguien le ha pasado y sabe como solucionarlo se lo agradecería. Ya lo he instalado y desinstalado varias veces así que sospecho que faltará algún componente en mi PC que permita visualizar la ventanita, aunque solo son sospechas.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
jadavy
alguien puede ayudarme lo que pasa es que al instalar el plugins del catalogo silvania me aparece como error y no me deja ver las luminarias alguien sabe solucionar este inconveniente.......
TRIKY
yo acabo de meter los de GRUPO INDAL y sin problemas.
