SketchUp Inversión de caras
Naoda
Hola a todos.
Aunque supongo que tiene respuesta rápida no sé para qué sirve.
El hecho que el Sketchup defina por defecto las dos caras de un plano con colores diferentes, ¿a qué responde?
¿Tiene que ver con las texturas que a posteriori se le vayan a aplicar?
Gracias de antemano
no se por que sera, pero en el Kerkythea las caras azules no se ven... por mas que tengan texturas ensima, por lo menos es mi caso
Juanki
En muchos programas 3D solo cuentan con una cara como principal cuando se muestran del reverso las ignoran para ahorrar calculos, asi que en realidad son 2 caras y cada una lleva su textura. Kerkythea solo debe detectar la cara principal, no se si se podra activar, en 3DS MAX por ejemplo, hay la opcion 2sides precisamente para mostrar las dos caras.
