CYPECAD Junta dilatación muro
Hola a todos,
¿alguien sabe cómo modelizar en CYPECAD una junta de dilatación en un muro, solamente en su alzado y no en el cimiento?
Muchas gracias de antemano.
Depende de la cimentación que definas.
Una cimentación "con vinculación exterior" es un conjunto de nodos fijos empotrados a lo largo de la base del muro, se hace un cálculo posterior a la obtención de esfuerzos en los nodos de apoyo, integrando esos esfuerzos para poder dar como resultado una zapata o viga válida a todo lo largo del muro. Para nada influye en los resultados del cálculo de la estructura el que pongas o no junta en cimentación, aunque te pueden salir dos zapatas diferentes a cada lado de la junta, dado que sus esfuerzos pueden serlo. No es posible no definir la junta en la cimentación.
Eso sí, tu mismo lo puedes indicar y dibujar en la planta, haciendo las consideraciones de cálculo manual que consideres.
Un cimentación de muro "sin vinculación exterior" te permite definir junta, aunque esa pregunta no existe en el programa. En un muro has de definir una zapata o una viga, selecciona viga. En el espacio entre muros define una viga de cimentación de las mismas características que la viga de la base del muro. Por las capturas, al estar dos muros próximos, tendrás que dejar una junta de al menos 10cm para poder meter esa viga de cimentación entre los dos muros.
