Junta estructural
Donde puedo ver la necesitad o no de junta estructural en mi edificio???
bicilindro
CTE, Acciones en la edificación. Verbigracia, para menos de 40 metros no hace falta justificar las acciones térmicas.
Ojito que también hay junta en las paredes de ladrillo.
ljsanz
Si los pilares extremos o muros no son especialmente esbeltos (que no deberian serlo) no hay ningun problema en eliminar la junta siempre que se reserve una pequeña cuantia del acero especificamente para los efectos reologicos y termicos.
PAKKO
tambien es interasante que consideres el gradiente de temperaturas al que va a estar sometida la estructura y si está muy expuesta a las temperaturas...
por ejemplo, una estructura expuesta en sierra nevada puede variar entre -20º y + 20º centígrados (un salto de 40)... mientras que una protegida en la costa las variaciones serían menores...
tambien si gastas el tricalc puedes meter ese salto de temperatura y calcularlo y te olvidas
pero vamos, en condiciones normales no creo que pase nada si no pones junta...:)
bicilindro
Perdón, pero a partir de 40 TIENE que justificar que no la pone, añadiendo las acciones térmicas al cálculo, como se ha dicho más arriba.
Suele pasar que se necesitan pilarotes o pantallas en los testeros, por ejemplo.
He preguntado a algunos especialistas a parte, y dicen que a partir de 30 metros, la junta se hace sola, asi que es mejor ponerla a que se haga. Es más costoso, pero justificar que no hay cambios es... complicado, y la variación de temperatura puede oscilar entre los -5º a los 45º perfectamente, e incluso más... estamos en Andalucía, y cerca de la sierra. Asi que... junta.
Si la pones te quitas de problemas, te quedas de lado de la seguridad y amparado por la normativa. Pongas la junta o no la junta estructural respeta las juntas de dilatación de los elementos constructivos tales como cerramientos de fábrica de ladrillo que muchos las olvidan.
cadtfoi
Desculpem-me por ser em Portugues
Sobre o assunto aconselho a leitura de "Joints in Concrete Construction"
ACI 224.3R-95
O livro do prof calavera (?) sobre o tema é baseado nos estudos ou reports do ACI e este que eu aqui pus é o ultimo que eu conheço,
