Junta pavimento
nirafle
Hola gente, alguien me puede decir que separacion es la aconsejable para poner el pavimento de una vivienda.....por el tema de las dilataciones, etc...
nacho m
Dependerá del tipo de pavimento que coloques, aunque supongo que te refieres a cerámica y suponiendo aun más (demasiadas suposiciones) será un porcelánico rectificado.
En este caso lo aconsejable, desde el punto de vista estético y constructivo, es utilizar unas juntas entre pieza y pieza de 1-2 mm. y juntas perimetrales de 10 mm. Pero si la superficie es bastante extensa deberás de colocar juntas de dilatación.
Existe una guía de la cerámica que te lo explicará mejor.
nirafle
es un un porcelanico lo que no se si es rectificado o NO.
es mate.... no se si ese dato sirve de algo.
Una junta de 3 mm queda muy mal.
nacho m
Si el canto es recto y "cortante" es rectificado.
Yo pondria una junta de 1 mm si la superficie no es demasiado grande, eso si, las juntas perimetrales generosas que luego las tapa el zócalo.
