Juntas de dilatación en muros de contención de hormigón armado
¿Cada cuánto hay que dejar juntas de dilatación en muros de contención de hormigón armado? ¿Qué normativa lo establece? ¿El CTE ó la EHE-08?
Gracias y un saludete.
La EHE solo indica que si la distancia entre juntas de contracción es menor de 7.5m, puedes reducir a la mitad la cuantía de la armadura horizontal.
No hay más que tener en cuenta los efectos térmicos y reológicos.
Perdona pero estoy un poco pez en este tema y no tengo del todo claro estos conceptos. ¿Qué diferencia existe entre una junta de dilatacion y una de contracción? Quiero decir, el concepto lo tengo claro, pero como se ejecutan físicamente no. Me han contado que las juntas de dilatación se pueden hacer de diferentes modos como por ejemplo con elementos de PVC, como la junta GUM. ¿Cómo se hacen las de retracción? Por otro lado, con tu respuesta entiendo que si dejo juntas de retracción cada 7.5 m, no tengo que dejar juntas de dilatación.
Muchas gracias y un saludo,
