¿La cinta que se pone en las juntas del Pladur se ve después de pintada?
He puesto en techo placas pladur y en las juntas le he puesto la cinta indicada para estas placas,lo que quiero saber es si una vez pintadas las placas se notaran las cintas,y como hago para que no en el caso de que así fuera?
Drakor
Despues de puesta tienes q darle dos manos mas de pasta, se lija y queda todo perfecto y no se nota nada.
Otra cosa es que lo hagas mal y se note.
Como se pone es sencillo lo puedes incluso ver por youtube, se da pasta se coloca la cinta y se le da presion con la espatula, se vuelve a dar 2 manos mas de pasta y se lija.
Tanto el encintado, como "cargar", para un acabado Q3, que es lo que normalmente se realiza, para un acabado bueno, se requieren unos cuantos metros de colocación, esto no quiere decir que no te lo puedas hacer tu mismo, pero siendo cosciente de tus limitaciones. El acabado lo podras comprobar con luz rasante, y de este modos comprobaras la calidad del acabado. Tienes pastas que te servirán para encitar y cargar, y con otros tipo de pasta para el acabado y conseguiras buen grado de acabado. Para mi la meca del drywall está en EUA, tienen lo que quieras para la tabiqueria seca, desde todo tipo de artilugios y todo tipo de pastas.
