Ladrillos para cerramientos
emvap
Para utilizarlo en el cerramiento exterior ¿Qué ladrillo aisla térmicamente mejor? El hueco triple o el ladrillo perforado.
A igualdad de espesor, poca diferencia tienes entre ambos tipos de ladrillo, y salvo en espesores muy grandes y en climas poco exigentes, ninguno de los dos te va a aportar un aislamiento suficiente.
Piensa en el cerramiento como en un sistema compuesto por varios elementos, cada uno con una función. Desde mi punto de vista, el ladrillo exterior te debe servir para :
- cerramiento frente al aire y la humedad
- soporte para otras partes del sistema
Yo buscaría un ladrillo adecuado para exteriores (con baja o nula absorción de agua) o bien protegido de la humedad (revestimiento exterior adecuado), y confiaría la capacidad aislante a un material específico (multicapa termo-reflexivo, lana de roca, poliuretano, poliestireno,...)
Re
Entendiendo siempre la hoja de ladrillo como integrante de un sistema multicapa compuesto por:
Hoja ext + Camara de aire + Enfoscado + Aislante + Barrera de Vapor + Hoja Interior:
Aislamiento acustico: mejor el perforado (más masa).
Aislamiento térmico: mejor el hueco (más índice de huecos).
Dentro de los cerramiento se combinan ambos tipos para solucionarlos.
Perforado + Hueco
Hueco + Hueco
Perforado + Perforado
Macizo + Hueco
etc...
Todo depende de los requerimientos, aunque como dice Vorpal, la capacidad aislante se confía a productos específicos para ello: Aislamiento térmicos y/o acústicos.
Consulta a tu arquitecto para encontrar la combinación adecuada.
Saludos! ;)
