Lechada de hormigón
Hola a todos,
¿La lechada de hormigón es lo mismo que la lechada de cemento? ¿Cuál es la diferencia?:confused:
Muchas gracias,
A
PAKKO
ummm....
vaya pregunta... la lechada es liquido, y suele ser de cemento (ya que el hormigón lleva áridos...)
de todas formas no se si eres del gremio, pero mucha gente no distingue entre hormigón y cemento
Ruskin
Simplificando:
Pasta: aglomerante+agua.
Lechada: aglomerante+mucha agua.
Lechada de hormigón: se suele llamar a esa parte liquida del hormigón que se forma o se pierde cuando no se hace una adecuada puesta en obra.
P.D.: Donde dice "aglomerante" puedes poner "cemento", por ejemplo.
anazpe
Completando lo que dice Ruskin, la lechada de cemento se usa para una mejor adherencia entre un hormigón fraguado y uno nuevo. La lechada del hormigón es una consecuencia de su puesta en obra, no tiene utilidad. En la actualidad en vez de lechada de cemento, se usan resinas especificas, pero cuando no se tienen estas a mano es muy recomendable utilizar la lechada (el nombre viene dado por su consistencia, parecida a la de la leche (entera, no desnatada)) para mejorar la adherencia.
La lechada de hormigón, en si misma, no existe.
La lechada es una pasta (mezcla de agua con cemento, y en algunos casos, aditivos) fluida.
En la puesta en obra del hormigón se produce el fenómeno de exudación, que conlleva la creación de lechada de cemento en su superficie.
ezuu
A ver si se va a referir a la preparación de las paredes para recibir los azulejos con el método tradicional, o lo que viene siendo un chicleado, ese "enlucido" se hace con una mezcla de mortero y grava muy líquida que se aplica lanzándolo a la pared, al final se queda la pared como "empedrada", lo que le da un tacto muy rugoso para mejorar la adherencia del mortero a la pared.
PAKKO
ummm... puede ser, pero eso ya no se hace así, no ... ahora se enluce y luego se pega con pasta el azulejo, no ?
Ruskin
Técnica de "entre vecinos" sin duda.;) Es casi como una tirolesa.
