Límite de flecha en punta de voladizo
ADEMAN
Hace tiempo que no escribo en el foro así que lo primero saludos a todos.
Es una duda muy concreta, a ver si alguien me la puede aclarar:
Para hallar la limitación de flecha en un voladizo multiplicamos la luz de vuelo por 2 (1,6 si es forjado unidireccional) ¿esto significa que la limitación de flechas en voladizos es menos restrictiva que en vanos?
Es decir si aplicamos la limitación de 1/300 L a un vano de 3 metros el limite de fecha sería 1cm (flecha secante) y si la aplicamos a un vuelo de 3m tendriamos 2*300/300 y sería 2cm. (flecha tangente) ¿es esto correcto?
saludos otra vez y gracias
Pues significa que tenemos una normativa confusa.
Lo del 1.6 de los forjados está en comentarios, ergo..., no es de obligado cumplimiento, ni es serio.
Lo de dos veces la distancia entre dos puntos cualesquiera es CTE y aplicable a cualquier elemento y material, luego manda sobre la anterior si es más desfavorable.
ADEMAN
Ok,entendido,pero la duda mas concretamente sería
¿el limite de flecha en los voladizos es menos restrictiva que en los vanos?
Es decir, si la luz del voladizo hemos que multiplicarla por 2 para calcular el limite de flecha entonces en una viga con voladizos a ambos lados y usando el NM3D,haríamos:
Voladizo izda.-Limite de flecha 1/150-Tangente a punto 2
Vano.-Limite de flecha 1/300-Secante
Voladizo dcha.-Limite de flecha 1/150-Tangente a punto 1
(dibujando de izda a dcha y suponiendo un limite de flecha de 1/300 L)
¿Es esto correcto?
El programa sabe lo que es tangente o secante, pero no multiplica por dos, luego tu mismo decides si es ese límite o la mitad.
ADEMAN
Gracias Castelar.
Tiraré con la mitad para el vuelo...si en vano es L/300 y en voladizo es 2L/300 pues será para el vuelo L/150 entiendo
