CYPE Lista de deseos CYPE 2020
D4V1C0
Igual que se ha ido haciendo con armados de vigas, pilares, muros, se necesita poder bloquear la numeración de pórticos cuando ya tenemos un modelo definido
En una obra se me han renumerado los pórticos de una sola planta (de arriba hacia abajo), quedando las demás como estaban (de abajo hacia arriba). Ha sido un lío tremendo. Encima de eso, en esa misma planta el armado de vigas se puso como de armado con portaestribos y editar ha sido casi imposible, y en las otras plantas no, estaban como yo quería. Me da miedo tocar algo y por arreglar esa planta se me arruinen las demás 😅🙈
Ignasi Latorre
En CYPE 3D, poder desplazar más de una carga superficial a la vez.
Si por lo que sea se desplaza una fachada respecto la salida del Generador de pórticos hay que mover todas las cargas superficiales asociadas al paño, una a una (que yo sepa).
En CYPECAD algo que es urgente implementar en la próxima versión: vista 3D con despieces, no aparece la armadura de las vigas y viguetas (acero de forjados unidireccionales y reticulares) del techo. Espero se implemente para la v. 2020.
En CYPECAD solo permite insertar plantillas DWG o DXF de versiones hasta del AutoCAD 2013, si se inserta una plantilla en AutoCAD de versiones recientes no permite. Espero corrijan esto para CYPECAD 2020.
Es algo más complicado, piensa que puedes generar con tu AutoCAD 2020 tus DXF/DWG para el formato 2013, no sé exactamente desde cuándo se cambió al nuevo formato, pero un AutoCAD 2016 tampoco lee un DXF de AutoCAD 2020, salvo que lo generes en el formato 2013. Habrá que verlo...
Ignasi Latorre
En CYPE 3D, al consultar los esfuerzos de una selección múltiple de barras (en envolvente) disponer de una opción que sea: "Mostrar máximo y mínimo de la selección" y que solo te grafíe el diagrama para la barra con el máximo esfuerzo para ese tipo de esfuerzo.
Ejemplo:
Selección de todas las correas IPE 180 de una forjado industrial grande y que, con un clic, te muestra la que tiene el cortante Z máximo y la que lo tiene mínimo.
Mismo procedimientos para el resto de esfuerzos.
Utilidad:
Poder detectar la unión más solicitada de forma rápida para agilizar el cálculo.
Ignasi Latorre
Con eso se tendría el problema de las uniones resueltas:
Sacas de las combinaciones pésimas para el grupo de barras y con eso puedes pasear por el mundo felizmente optimizando uniones.
Buen día para todos. me gustaría saber para cuándo tienen previsto el lanzamiento de la versión 2020. Deseo probar el nuevo módulo de muros que se ha prometido para esta versión 😁
GOBA
@castelar, supongo que ya tendréis enfocada la versión 2020. Me gustaría saber si a lo largo de la 2020, tenéis previsto hacer algún tipo de mejora en los despieces de vigas. Con los 2 últimos proyectos "gordos" vi que no puedo continuar como hasta ahora, y necesito encontrar una solución, por lo menos para ese tipo de proyectos, que no sé cuál es, pero para encontrarla me vendría bien saber si CYPECAD va a mejorar en ese sentido, o no. Y en base a la información, me pongo a pensar cómo afrontarlos :)
GOBA
Solo contaré con gente por volumen de trabajo. Pero para el caso de las vigas, pienso que tengo que mejorar "el proceso", antes de contar con más ayuda. Solo que no sé cómo hacerlo.
sisifo
El resumen de novedades del año está muy bien. Habitualmente, cuando sacamos las novedades de la primera revisión de una nueva versión, se nos critica por el poco contenido que tiene, y es fácil olvidar que no es más que la primera entrega, y que cuando adquieres una nueva versión estás adquiriendo todas las prestaciones que se van a implementar a lo largo de un año.
