CYPE Lista de deseos CYPE 2022
nimasnimas
Reitero pregunta de hace semanas.
¿Cuándo se actualizara la exportación a Tekla a versiones recientes? La versión de exportación 21.1 tiene ya varios años.
¿Por qué es posible exportar IFC desde CYPECAD pero no desde CYPE 3D?
nimasnimas
Deseo poder sacar alguna vez un 3D con la opción "real" en la que se vea el perfil y que salga el plano sin colgarse.
Es frustrante tener ahí esa opción y no poder incluir perspectivas serias en la documentación.
Todo es frustrante en la obtención de planos de CYPE 3D.
Para este proyecto de ampliación.
Estructura de proyecto de ampliación
Si saco planos con cotas, me acota cosas fuera del plano de corte, con dimensiones de vaya a saber que origen.
Planos con cotas en CYPE 3D
Cota de 113 metros, pero ¿de dónde esta tomado el origen?, varios metros bajo tierra, porque la vista que veo y acota es del frente.
Y las vistas proyectas perfilen que se encuentran en otro plano, ensuciando el dibujo.
Cómo me gustaría tener un entorno amigable para el acotado de planos.
Y sacar una axonométrica 3D ya no vuelvo a probar, ayer usé más de 4 h y unos 10 intentos, y todos fracasaron.
Buen día.
Para el layout mejorado, ¿se podrá maquillar (visualmente), los planos generados por CYPECAD o realizar algún ajuste de plantilla para presentación de armado (despiece) de vigas, columnas (pilares), muros, losas (forjados), etc.?
GOBA
Hace un tiempo, comenté que me gustaría poder definir la planta a ver en el modelo analítico. En su defecto, poder definir 2 planos de corte, para poder aislar una planta. Se me hace difícil ver el modelo de una planta, si veo todas las que están por debajo. Y ya, puestos a pedir, poder modificar el grosor de las barras.
En vigas de cimentación embebidas en losas salen unos armados desproporcionados por cuantía mínima, cuando las armaduras son solo un refuerzo de borde; se puede entender que además absorban los esfuerzos que les toca, pero cuesta entender que casi se triplique. En este ejemplo la cuantía pasa de menos de 2 cm² por resistencia a casi 5 cm² por mínima... en una viga que no existe, que no es más que un ente abstracto dentro de una losa.
Cuantía
Por otra parte, los estribos se disparan porque el programa trata las vigas de cimentación como vigas de apeo y computa el cortante desde la cara del pilar y no a un canto. En este caso una viga de 30 cm embutida en una losa de 50 cm pide 1eø10c/15 por un pico de cortante justo en la cara del pilar... también en una viga que realmente no es tal, porque forma parte de una losa.
Cuantía
GOBA
Opción de ver de color los pórticos bloqueados en planta. La misma idea que cimentación y muros.
Esto lo veo muy necesario. Y me gustaría también poder hacerlo por etiquetas. Estoy trabajando en una modificación de un proyecto, que implica muchos cambios. Más allá del trabajo, lo que más me preocupa son los errores que pueda cometer. Estoy trabajando con las plantas impresas pintadas con colores, el famoso fosforito, pero si pudiera marcar etiquetas de tipo: nueva viga, cambia longitud, más carga, etc. me sería más fácil la revisión. Por ejemplo, una nueva viga tengo que empezar a editar armados desde cero, una que cambia la longitud reviso lo que se puso, y si vale, solo tengo que sustituirla, otra que recibe más carga, seguramente es meter un redondo más. Las que no tengan etiqueta, que no se modifican, deberían valer.
Pero sobre todo lo que decía @Keyser Söze, poder saber cuáles están bloqueadas.
GOBA
En CYPECAD, si se crea una etiqueta, y no se asigna, o se elimina toda asignación, desaparece. Me gustaría que se conservara.
Pido una mejora en la torsión de vigas en forjados reticulares o de losa que me traen de cabeza. Actualmente, se producen picos muy altos de torsión junto a los pilares y brochales que encarecen innecesariamente la ferralla o incluso hacen imposible el cumplimiento a compresión oblicua. Si muevo la malla analítica unos cm puede que ahora sí cumplan holgadamente, pero ahora serán otras vigas las que no cumplan, y así sucesivamente. No es normal, está claro que este tema no está fino. Alguno me diréis que puedo obviar el torsor o reducir su rigidez, pero no quiero eso, quiero considerarla o reducirla poco.
Otra opción es ir apuntando las vigas que fallan a torsor, e ir moviendo la malla y calcular varias veces para ir descartando aquellas vigas cuyos fallos estén motivados por el tema del mallado. Es una opción, pero es un follón, lento e improductivo. También se puede cometer el error de atribuir estos incumplimientos a la malla y darlo por bueno, cuando quizá los esfuerzos en esos casos deban ser así. No siempre es directo y seguro obviar estos errores.
Creo que la solución podría pasar por afinar la obtención de estos esfuerzos en los puntos que lo necesiten. Ni siquiera pido ya que se haga automáticamente y de manera general (que sería lo ideal), sino que puedan "suavizarse" los esfuerzos en el editor de vigas si así lo pides con un botón específico, al menos mientras se aborda una solución más ambiciosa.
nimasnimas
Por favor, tema redondeo, tema ya tratado y solucionado solo para placas de anclaje.
¡En presillas también realiza redondeo!
Las de 9.5 mm pone 10 y las de 12.5 pone 13 y así con las demás.
Cómputo de las presillas
Lo mismo pasa para bovedillas, en Argentina las más comunes son de 9.5 / 12.5 y 16.5 en cerámica.
También redondea dimensiones, en este caso pone 10 la altura.
Listado de cómputo de bovedillas
pnc
Cuando tengo una viga IPE bajo forjado, puedo poner que considere el pandeo lateral del ala inferior y que omita el pandeo lateral del ala superior, porque ya me encargaré de que el forjado lo sujete.
Pero no puedo aplicar el coeficiente C1 a las vigas.
Y, por otro lado, si tengo una IPE (viga) que soporta correas de un canto similar, las correas ayudarán a a limitar el pandeo del ala inferior de la viga. Y, sin embargo, CYPECAD considera la luz completa de vigas. Me gustaría que se pudiera definir otra luz de pandeo y las C1, viga a viga (no tiene sentido que se definan estos parámetros para todo el proyecto).
pnc
Parecido con las vigas de madera. Tengo una casita de madera, con un porche de madera.
La clase de servicio no puede ser la misma para toda la obra.
