LREB trasteros a escalera protegida
donosti
Me gustaría saber la opinión del foro sobre una cuestión:
¿Puede un local de riesgo especial bajo de trasteros entre 50 y 100 m2 dar directamente al recinto de una escalera protegida con una puerta de 60?
La CPI 96 y DB-SI dicen que el acceso a escaleras protegidas debe hacerse desde zonas de circulación. Considerando esto, habría que hacer una zona previa a cualquier uso y por tanto también a locales de riesgo especial. Habría que colocar un apuesrta de 45 en el local y una de 60 en la escalera. ¿No es un poco absurdo si consideramos que una zona de trasteros de riesgo medio o alto puede comunicar con la escalera con dos puertas de 30 y vestíbulo?
Además la zona de trasteros no tiene ocupación (como ahora apunta el SI sobre los espacios previos a escaleras protegidas).
¿Alguien tiene opinión al respecto? Saludos
En primer lugar, donosti, es conveniente referenciar los párrafos del CTE que afectan al mensaje, para facilitar la búsqueda.
DB SI A1 ha dicho:
Definición de escalera protegida.
2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de
puertas EI260-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia.
Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo y limpieza, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia.
En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.
Por analogía con el caso de las viviendas, en las que la puerta comunica un pasillo o distribuidor con la escalera protegida, entiendo que a la escalera protegida puede abrir una puerta EI260C5 procedente de un pasillo en la zona de trasteros, pero no de un trastero.
donosti
muchas gracias...
algo me preocupa todavía ¿los trasteros serían el único LREB que puede abrir a la escalera protegida porque tienen pasillo? ¿qué pasa con los cuartos de contadores que aunque no tienen ocupación no tienen pasillo, o los cuartos de máquinas de ascensor...? Parece que podrían abrir también...
Sin embargo una cocina entre 20 y 30 kW no lo parece porque tiene ocuación...
Entiendo que para los cuartos de contadores o los cuartos de máquinas de ascensor hay que hacer un pasillo:
"desde espacios de circulación comunes Y sin ocupación propia"
Es decir, ambas condiciones son necesarias, que el acceso se realice desde espacios de circulación comunes y que estos espacios no tengan ocupación propia. Los cuartos de contadores o de máquinas no son espacios de circulación.
Noque
muchas gracias...
A mí también me parece un poco extraño que unos LREB puedan dar a la escalera protegida y otros no, dependiendo de si tienen un pasillo interno.
donosti
de acuerdo "berobreo"
Pero ¿no te parece que entonces debería poner espacios de circulación comunes sin ocupación propia?
Todo esto surge precisamente de la dichosa "Y"
