Ignasi Latorre
Buenas tardes.
Me estoy peleando con una macro de Excel para tratar los datos de esfuerzos de salida de CYPE 3D y, a pesar de tener toda la macro lista y funcionando, me encuentro con un problema cuando trato los datos de entrada.
Intento explicarlo para que se entienda.
1.- Copio la tabla de esfuerzos por combinaciones desde la exportación de CYPE.
2.- Dado que CYPE usa "." como separador de decimales lo tengo que substituir por una ",".
En Excel veo esto:
y donde dice #¡CAMPO! hay el siguiente texto:
Previo a intentar solucionar el problema yo ya he cambiado el formato de todas las celdas a número sin separador de miles.
Aplico el siguiente código:
Dim m As Integer
For m = 4 To intMivalor
Cells(m, 3).Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:="=", Replacement:=" ", LookAt:= _
Next m
Donde m es un contador desde la fila 4 hasta la última fila (se entra a mano).
Con cells(m,3).select selecciono una celda.
sustituyo el punto por la coma
borro el igual
y avanzo
Me funciona perfecto hasta que, llegada la fila 52
No sé a qué se debe que de golpe y porrazo, dentro del mismo for, deje de hacer la sustitución.
¡Gracias por vuestra ayuda!
En Excel veo esto:
Dim m As Integer
Cells(m, 3).Select
Next m
borro el igual
y avanzo
