Madera y baldosa
fgbevia
¿Qué os parece esta combinación?
Se trata de crear en una sala de estar tres ambientes, jugando en el pavimento con una especie de alfombras hechas con baldosa hidráulica enmarcadas por parquet.
¿Hay que tener algo en cuenta a la hora de su puesta en obra?
vitru
Sus encuentros, o sea las juntas entre unas y otras, que permitan libres movimientos, como los que la madera puede tener por cambios de humedad, etc...
stoa
Yo lo hice en una ocasión al contrario.
En un salón todo de madera, en la zona de entrada tenía una alfonbra de hidráulico. Quedó muy bonito.
Primero tienes que colocar el hidráulico y lo último la madera. Para que no le afecte la humedad de la colocación del hidráulico a la madera.
Es mi primer intervencion.
Te aconsejaria colocar la madera al final.
Si quieres evitarte problemas, mide la humedad de equilibrio de la madera en varias muestras, de acuerdo a ello tendras una humedad relativa del aire que requerira la madera en su vida util.
Esto te evitara mermas e hinchazones.
fgbevia
Me gusta esa combinación, pero más tipo "alfombra", totalmente rodeado el mosaico con madera.
