Manchas de óxido en granito
mikito
buenos dias
He colocado unas planchas de acero sobre granito ( para el paso de maquinaria y no dañarlo), al quitarlo tengos manchas de oxido en el mismo. Le estamos dando con una pistola de agua a presion y no sale. Tambien lo hemos intentado con un producto quita oxido y tampoco. alguien sabe otra manera??.
Un saludo y gracias
Prueba con la "Karcher" con agua caliente a presión, o con sepiolita.
Y si no, siempre puedes darle chorro de arena... :cool:
stoa
Pues no, ha sido bueno. Simplemente era una broma.
He comido con un forero en un restaurante indio.
HAMLETIN
Según "El recetario industrial" de Hiscox-Hopkins (ISBN: 968-887-253-9):
a)
Pasta de hiel de vaca: 30 gr
Solución concentrada de sosa caústica: 125 cm3
Trementina: cucharada y media
Arcilla: en cantidad suficiente para hacer una pasta espesa, con la que se restriega bien el granito.
b)
Tiza: 1/4 de kg
Jabón blando: 1/2 kg
Sosa de lavar: 60 gr
Sulfato sódico: 2 trozos del tamaño de una nuez
Se frota con esta mezcla la parte manchada y, transcurridas 24 horas, se lava con agua.
d)
Se aplica a la mancha con una brocha de pintor lejía concentrada
PD: Las reclamaciones a los autores o, subsidiariamente, al maestro armero. :D
Hola, simplemente decirte que yo tube un problema parecido al tuyo con óxido sobre granito y apliqué un ácido ( ahora mismo no te se decir cual fué ) que compré en una tienda muy conocida del centro de Madrid detrás del edificio de Telefónica llamada "Riesgo", ( ojo, no abre los sábados) donde venden todo tipo de productos químicos y además te asesoran, y practicamente te lo quita al cien por cien, eso si ten cuidado con los otros materiales que tengas por ahi cerca porque si cae algo de este producto sobre ellos se los come el color, debiendo de lavar abundantemente con agua lo antes posible.
Un Saludo
Jesús Pérez
Hola
Por que no hablas con una empresa de pulidos.
Te pueden dar un acido sobre el granito y te lo dejan nuevo. a unos 2 o 3 €ur /m2, obviamente dependiendo de la superficie.
