Mármol Macael
fronda
Buenos días :
Tengo un problema con el marmol blanco macael.
En el palet su color es uniforme y blanco, pero al colocarlo adquiere de inmediato un color verdoso que por ahora no se ha ido.
El fabricante de la cola, la ha analizado y no está contaminada. Es cola especial para colocación de marmol
El marmolista me comenta que el mismo marmol se está colocando en otras obras y no dan ningún problema, pero que puede ser una reacción química entre el agua y el cemento cola.
En definitiva, que tengo un montón de marmol y no lo puedo colocar.
Alguien sabe por que le pasa esto?
Una foto nos gustaria asi aprendemos todos.
Si es generico, esta claro que es un problema, pero mejor que sea generico puesto que es mas facil buscar el causante, en todo caso supongo que se notara sobre todo en las juntas no? Es en suelo, pared?
Si es generico, recibe unas muestras con distintas colas, mortero, etc...,
fronda
He probado con varias colas. Con otra cola para marmol pasa lo mismo.
Es un aplacado de marmol 60x30x2.
El color es en toda la baldosa, pero en algunas sí y en otras no.
ezuu
¿Cuanto tiempo esta puesto? Puede ser de la humedad porque cuando coloco yo granito de ese alba blanco, se pone muy oscuro y feo, y a la semana coge su color otra vez, a ver si va a ser por eso.Pero si dices que es en unas si y en otras no...
ezuu
Pues como sea oxidacion de algun componente del marmol vas aviado, ¿no puedes pedir responsabilidades al suministrador del marmol?
