Material para hacer macetas aligeradas
tio pepe
Hola. He hecho alguna maceta con mortero blanco.
Con este "encofrado":
Pero el macetón pesa unos 30 kilos... Estaba buscando aligerarlo, Arlita y poliestireno creo que no sirven, porque lo harían frágil, ¿alguna fibra baratita se podría usar o usar otro material distinto al mortero?
Un saludo y gracias.
JacoboCGB
Reduciendo el grueso.
Si ahora tienes unos 5 cm, ya sabes cuántos kg bajas por cada cm que lo adelgaces (30 kg en 5 cm son 24 kg para 4 cm).
La fragilidad... si haces más fluido el mortero puedes añadirle fibras de esparto. Más caro se puede usar una malla de PVC. Desaconsejo malla metálica porque el óxido termina apareciendo por algún sitio.
Si usas Arlita es probable que el agua termine saliendo, por lo que te obligas a sellar el interior. O que se acumule en algún sitio dejando una zona fea de bolitas.
tio pepe
Gracias @JacoboCGB... reducir el espesor es complicado, porque a medida que voy metiendo material aumenta la presión en el fondo, hay que ir poniendo peso dentro del molde para que no suba, y poner cinchas alrededor para que no se abombe (si hubiera usado madera...). Voy a intentar la idea del esparto a ver qué altura coge el invento 👍
