Materiales resistentes al picado
Nelue
Buenas!
Tengo algunas dudas sobre lo que es la resistencia al picado, sobre los materiales resistentes al picado, alguien me podría indicar donde puedo leer algo sobre el tema?
Me encantaría poder tener información técnica sobre lo que es la resistencia al picado y luego también sobre tipos de materiales resistentes al picado.
Muchas gracias de antemano
En la parte dedicada a bancos del Neufert tienes distintas composiciones de materiales para evitar (más bien retrasar/dificultar) la perforación de cámaras acorazadas... :cool:
Nelue
Disculpa, pero no comprendo la relación de lo que me hablas con la pregunta que yo hago,
gracias
Tú no buscas materiales que sean difíciles de picar...?
Pues eso...! :cool:
Menos mal que no soy el único que así lo entiende...! :D:D:D
P.D.: Será porque soy hombre... :p
Nelue
Siento q mi pregunta no se haya entendido, es cierto q falta información y de ahí el mal entendido. Explico el fin, el material q necesito sería para cubrir una encimera de trabajo donde me piden que sea resistente al picado (que no se a que se refieren con esto) de ahí mi pregunta. Me sugieren materiales porcelánicos y el caso es que lo pregunto porque necesito ir avanzado y seria deseable conocer que es la resistencia a picado (no se si es una acción mecánica o simplemente un desgaste o deterioro del propio material).
Gracias por las respuestas
Qué trabajito nos cuesta hablar a veces...
A ver. Encimera de trabajo. Vamos avanzando. Ahora faltaría saber de qué tipo de trabajo se trata. ¿carnicero? ¿mecánico? ¿tallista? ¿laboratorio físico? ¿químico? ¿maquetista? ¿joyero? No es lo mismo un picado porque contínuamente se va a estar llevando porrazos con una maza metálica, o picado por corrosión, si va a aguantar ciclos de frío/calor, si tendrá trasiego de piezas pesadas, etc... El gres porcelánico, en efecto es bueno para casi todo tipo de encimera de trabajo, pero debes ser más específico/a.
Me imagino que se referirá al ataque químico, porque como al gres le metas un mazazo salta a la primera...
Qué tipo de trabajo...???!!!! :confused:
Joer, que hay que sacarlo todo a cuentagotas... :D:D:D
Uno se explica medianamente mal y otros deberían de saber que en materiales, cuando se habla de resistencia al picado, se está hablando de corrosión, ya que cuando se refiere a acciones mecánicas, se habla de resistencia al impacto.
Por eso todos le hemos pedido @Nelue que defina bien para qué es el banco.
Y por eso por ejemplo en mi caso he puesto "picado mecánico" entre comillas.;)
Ya que si no se sabe el uso al que se quiere destinar la bancada, no se puede recomendar un material u otro porque puede que resista el picado, pero que no tenga resistencia mecánica para desarrollar la actividad propuesta (que era el ejemplo que comenzó @arckko7 y continué yo).
Creo que eso es lo que se entiende tras leer los comentarios de @Mister tally man, @arckko7 y los míos propios.
Así que @Charles Rennie buen aporte, pero con un poco menos de acritud hubiese estado mejor. Y lo digo sin acritud quede claro ;):p.
O en el caso de las cámaras acorazadas, resistencia del material de sus paramentos a la perforación ("o picado"), o tiempo de retraso que produce (porque al final entrarán...)
Pueden ser tantas cosas...!
Y sí, picado se puede referir a la corrosión, pero es un término que crea confusión... :D:D:D
Podría ser resistencia a la corrosión, resistente a la oxidación, inoxidables, etc.
Antes del 17 hay 16 más. :rolleyes:
picar.
(De pico1).
1. tr. Pinchar una superficie con un instrumento punzante. U. t. c. prnl.
2. tr. Cortar o dividir en trozos muy menudos.
3. tr. Golpear con pico, piqueta u otro instrumento adecuado, la superficie de las piedras para labrarlas, o la de las paredes para revocarlas.
4. tr. Dicho de ciertos animales: Morder o herir con el pico, la boca o el aguijón. U. t. c. intr.
5. tr. Dicho de un ave: Tomar la comida con el pico.
6. tr. Dicho de un pez: Morder el cebo puesto en el anzuelo para pescarlo. U. t. c. intr.
7. tr. Acudir a un engaño o caer en él. U. m. c. intr.
8. tr. Dicho de ciertas cosas excitantes, como la pimienta, la guindilla, etc.: Irritar el paladar. U. t. c. intr.
9. tr. Comer uvas de un racimo tomándolas grano a grano. U. m. c. intr.
10. tr. Avivar con la espuela a la cabalgadura.
11. tr. Dicho de un picador: Herir al toro en el morrillo con la garrocha, procurando detenerlo cuando acomete al caballo.
12. tr. Dicho de un picador: Adiestrar al caballo.
13. tr. Golpear con el taco la bola de billar imprimiéndole un movimiento giratorio, distinto del de traslación.
14. tr. Recortar o agujerear papel o tela haciendo dibujos.
15. tr. Agujerear los contornos y perfiles de un dibujo hecho en papel, para reproducirlo por medio del estarcido.
16. tr. Dicho de un revisor: En los medios de transporte públicos, taladrar los billetes de los viajeros.
17. tr. Corroer, horadar un metal por efecto de la oxidación. U. m. c. prnl.
18. tr. Restablecer las asperezas de las caras de la muela de molino, cuando se han desgastado por el uso.
19. tr. Mover, excitar o estimular. U. t. c. intr.
20. tr. Enojar y provocar a alguien con palabras o acciones.
21. tr. Especialmente en los juegos, desazonar, inquietar, estimular.
22. tr. En el juego de los cientos, contar quien es mano 60 puntos cuando según las jugadas debía contar 30, por no tener todavía ninguno el contrario.
23. tr. Mar. Cortar a golpe de hacha o de otro instrumento cortante.
24. tr. Mar. Remar o bogar más deprisa.
25. tr. Mar. Hacer funcionar una bomba.
26. tr. Mil. Seguir al enemigo que se retira, atacando la retaguardia de su ejército.
27. tr. Mús. Hacer sonar una nota de manera muy clara, dejando un cortísimo silencio que la desligue de la siguiente.
28. tr. Pint. Concluir con algunos golpecitos graciosos y oportunos una cosa pintada.
29. tr. coloq. Mur. Moler o desmenuzar algo.
30. intr. Experimentar cierto ardor, escozor o desazón alguna parte del cuerpo. Me pica la garganta. U. t. c. impers. ¿Dónde te pica? Me pica en todo el cuerpo.
31. intr. Dicho del sol: Calentar mucho.
32. intr. Tomar una ligera porción de un alimento o cosa comestible.
33. intr. Llamar a la puerta.
34. intr. Abrir un libro a la ventura para disertar sobre el punto que aparezca a la vista.
35. intr. Dicho de los compradores: Empezar a concurrir.
36. intr. Hacer incursiones someras en un asunto o recabar noticias superficiales sobre diferentes materias.
37. intr. Dicho de un ave: Volar veloz y verticalmente hacia tierra.
38. intr. Dicho de un avión: Descender o caer en picado.
39. intr. Tocar, llegar, rayar. Picar EN valiente, EN poeta.
40. intr. coloq. Arg. y Ur. Pujar en un remate.
41. intr. coloq. Arg. y Ur. Salir rápidamente de un lugar.
42. intr. coloq. Arg. y Ur. Arrancar bruscamente con un vehículo automóvil.
43. intr. Cuba y Ur. Dicho de un cuerpo elástico: rebotar.
44. intr. coloq. Cuba. sablear. U. t. c. tr.
45. intr. desus. Dicho de algunas cosas no materiales: Empezar a obrar o tener efecto. Picar la peste.
46. prnl. apolillarse (‖ destruirse por la polilla).
47. prnl. Dicho de un diente, de una muela, etc.: cariarse.
48. prnl. Dicho de una cosa: Dañarse o empezar a pudrirse.
49. prnl. Dicho del vino: avinagrarse.
50. prnl. Dicho de las semillas: carcomerse.
51. prnl. Dicho de un animal: Manifestar una querencia sexual o alimentaria. El toro se ha picado en los sembrados.
52. prnl. Dicho de la superficie del mar: Agitarse formando olas pequeñas a impulso del viento.
53. prnl. Ofenderse, enfadarse o enojarse, a causa de alguna palabra o acción ofensiva o indecorosa.
54. prnl. Preciarse, jactarse de alguna cualidad o habilidad que se tiene. Picarse de caballero.
55. prnl. Dejarse llevar de la vanidad, creyendo poder ejecutar lo mismo o más que otro en cualquier línea.
56. prnl. jerg. pincharse (‖ inyectarse droga).
57. prnl. Nic. Tomar licor.
~ alguien más alto, o muy alto.
1. locs. verbs. Jactarse con demasía de las calidades o partes que tiene, o pretender y solicitar algo muy exquisito y elevado, desigual a sus méritos y calidad.
picárselas.
1. loc. verb. Arg., Bol., Perú y Ur. Irse, por lo común rápidamente.
pica y huye.
1. loc. sust. f. Ven. Insecto himenóptero muy pequeño, cuya picadura, muy dolorosa, produce calentura.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
Así que Charles Rennie buen aporte, pero con un poco menos de acritud hubiese estado mejor. Y lo digo sin acritud quede claro ;):p.
Estimado Fredy yo he escrito sin acritud, lo malo es que tu has entendido que existe acritud, pero nada mas lejos de mi voluntad.
Es lo malo de chatear, que no nos vemos las caras,.:D:p:eek::cool: (para que no haya dudas)
O en el caso de las cámaras acorazadas,…..]
Estimados Arckko y Mister tally, cuando hablamos de materiales está claro lo que significa la resistencia de un material al picado, es una materia de construcción (que se dá y recibe en todas las ETSA), no una palabra que haya que sacar de contexto ni buscar en el diccionario.:D
Yo sólo digo que hay que hablar con propiedad, limpieza y esplendor. Y precisión.:D:D:D
Y de lo que se da y recibe en las ETSA sobre materiales y construcción... mejor hablamos otro día.:cool:
Nelue
Siento la tardanza en mi respuesta, pero me ha sido imposible responder. En realidad no pensé que pudiera haber tantas interpretaciones sobre el tema. Solo quería saber que se entendía como resistencia la picado.
El caso es que tengo que poner una encimera de material resistente al picado (sugerencia material porcelánico). La encimera de trabajo no va a sufrir golpes continuados, es simplemente una mesa operativa para trabajo con ordenador y trabajo directamente con el cliente tipo showroom donde se trabaja con muestras de materiales pétreos, porcelánicos, etc De ahí mi duda sobre a que se pueden referir con resistencia al picado. Esa era la cuestión, pero es que tampoco tenia mucha mas información que ofrecer.
Supongo que parece que cuando escribo yo al tener toda la información en mi cabeza creo pensar que es evidente lo que digo y al leeros me doy cuenta de que no lo resulta tanto.
Gracias por vuestras aclaraciones
