¿Me aguantará la pared los sanitarios suspendidos?
Hola a todos los profesionales de la arquitectura que visitan este foro y gracias por vuestros consejos que me sirven de mucha ayuda en la reforma del pisito que me estoy haciendo.
Acudo a vosotros porque se me plantea un problema y no sé qué hacer... a ver si alguien me puede echar una mano que yo no tengo ni idea de esto...
En el baño que me voy a poner voy a colocar sobre una pared el inodoro, el bidé y el lavabo suspendidos. El tema es que la pared en cuestión a la tiene que ir anclado los sistemas (kombifix de Geberit, sin patas, sobre la pared únicamente), es de ladrillo macizo de sólo 5 cm de espesor y yo no sé si me aguantará el peso de todo esto, ni si cabrán los anclajes en 5 cm Aparte de que tiene una altura de suelo a techo de 3,3 metros... Los de la tienda de sanitarios me vendieron el producto este y me dijeron que es el que se suele usar en reformas y que no hay problema con el tabique... El fontanero me dice que lo cambie por el modelo de las patas (duofix creo que se llama) que el tabique es muy flojo, que el de patas no le hace nada a la pared y que en 5 cm él mete los anclajes... El albañil me dice que me pone un 'ladrillo hueco del 7 doblando la pared' (perdonar pero transcribo lo que me dijeron) y sobre ese 'doblado' se colocaría el sistema de Geberit sin patas y que el 'doblado' aguanta sin problemas inodoro, bidet, lavabo...
Y no sé que hacer porque yo no tengo ni idea pero no quiero que esto se me venga abajo y no conozco ningún arquitecto ni aparejador... Así que si alguien pudiera iluminarme le estaría eternamente agradecido... A todo esto, qué peso le puedes meter a un tabique colgado?
gonzalocc
Necesitas 12 cm. para meter el mecanismo.
Dentro de la caja te especifica necesidades.
Mejor el duofix
