Me siento encerrada en mi casa
#1
Hola a todos, espero poder expicarme y que alguien pueda ayudarme....
Hace aproximadamente seis años comprè una casa unifamiliar de las llamadas adosadas, la calle principal tendrà mas de 200 metros en esta calle hay casa a ambos lados en total 47 viviendas, el problema es que la calle no tiene salida, es de las llamadas privadas, pero yo sinceramente veo que la calle es muy larga para estar sin salida y creo que en caso de incendio serìa un peligro, sobretodo para los vecinos que vivimos al fondo, algunos hemos abierto una puerta en la parte de atràs, pero el propietario de los terenos y al mismo tiempo el constructor nos lo ha prohibido y nos ha colocado unas vallas en dichas puertas impidièndonos la salida en caso de emergencia...Mi pregunta es ¿Puede hacerse una calle tan larga sin hacer una salida de emergencia?...Gracias a quien me conteste y me diga donde puedo acudir porque ya os he dicho que cuando veo esa valla siento claustrofobia.
#2
¿Algún planito o algo que se pueda consultar, para poder opinar?
La situación, etc., tampoco vendría mal.
#5
Pero de todos modos, abrir puertas para el terreno de otro es ilegal, ahí lo tienes todo perdido, yo te aconsejaría un psicologo, o cambiar de casa, calles sin salida hay a miles por todos sitios.
#6
Lo que me faltaba era ir a un sicòlogo....yo solo quiero mi puerta...¿Sabeis cuantos metros puede tener una calle sin salida?
#7
Y hace 6 años no te diste cuenta...??? :D:D:D
Y tranquila que en caso de incendio en la entrada ya verás como todo el mundo se las arregla para saltar cagando leches la valla... :p
pao
Gran experto
#8
Mira que sois malajes... :D:D:D (sí, vosotros dos, los de ahí arriba :p)
Vamos a ver encerrada, no te agobies.
Sabemos que es un tostón tener que ir y volver todos los días por el mismo sitio... pero como esa no es tu preocupación sino la de los incendios te diré que si se produce un incendio en cualquier vivienda, incluida la tuya, una vez en la calle no te va a pasar nada, da igual que tenga salida por un lado que por dos. El único problema, si acaso, es el del camión de los bomberos para dar la vuelta, pero de aquella el incendio ya estará apagado.
#10
Es que no se qué quieres que te digamos, las calles sin salida no son ilegales, si no pasate por mi pueblo que lo ibas a flipar, calles de poco mas de 2 metros con 20 curvas para todas partes y el final de la misma es un barranco, o una montaña, o simplemente hay la fachada de una casa, lo mejor es cuando se meten con el coche, no sin trabajo, por una de estas, y cuando llegan al final se dan cuenta que la han cagado, no es la primera vez que he sacado algún coche de mi calle de atrás cuando alguno que se pone nervioso.
#11
Para encerrada la casa de mi abuela que en paz descanse, fueron construyendo y construyendo en la calle principal hasta que solo la dejaron un paso de 1 m. mas o menos, claro eso fue por los años 60 o asi.
Por eso digo, ¿estaba asi cuando la compraste?, pues entonces nadie te ha engañado. Lo que si es verdad es que el vecino esta en su derecho de no dejarte abrir una puerta que como os deje y luego quiera construir algo seguro que le buscais las vueltas.
#12
Hace seis años me dejaron abrir una puerta que ahora hemos tenido que cerrar....no se porque nadie me ha tomado en serio.
#13
Es que nosotros compramos sobre plano y nunca nos dijeron que la calle iba cerrada, entonces los de la parte de atras que da al campo abrimos una puerta pequeña, pero claro, es lo que tu dices que el propietario, que fue el mismo que hizo las casas, temerà que se adquieran unos derechos con el tiempo, a pesar de que yo le he dicho que le firmo como que eso es suyo cuando quiera edificar, pero no ha querido...en fin ya veremos en que quedamos. Gracias.
#14
NO puedes abrir nada a una propiedad que no es tuya. O bueno, poder puedes, de hecho lo has hecho, pero del mismo modo que lo has hecho el dueño puede exigir, legítimamente, el cierre de ese acceso.
Pues menuda movida viene después... le da por construir al dueño y estáis ya tardando en decir que cómo os van a quitar esa puerta que es una salida "de emergencia". Teniendo él su derecho de construir allí, se encuentra con un proyecto parado a espera de juicio que se celebrará dios sabe cuándo.
Luego, hablando en términos de legalidad, una calle con espacio suficiente es un "espacio exterior seguro" y mientras quepan las personas establecidas en el cálculo a una distancia suficiente del incendio, puede ser como estime oportuno. Así que me temo que si tienes tanto miedo a un incendio, la solución pasa por comprarse una casa en otro lugar.
pao
Gran experto
#16
Podrá parecer una tontería, pero si además del extintor que tienes en el garaje (¿lo tienes, verdad?) pones otro en la cocina, te quedarás mucho más tranquila... y por 30€. :rolleyes:
#17
Estas obsesionada y eso si que es un problema mayor que el incendio.
Que tipo de edificación tienes? Unifamiliar, plurifamiliar
¿Altura de la edificación?
¿Ancho de calle?
¿Tienen las casas patio delantero?
Para que te hagas una idea, a tres metros de un incendio puedes pasar y estar sin problema, probablemente incluso menos, aparte de que la propagación lateral del incendio en viviendas sería muy pequeña, lo mas que se propagaría sería de una planta a la otra.
#18
¿Ancho de calle?
Os habeis centrado en lo del incendio y estoy dudando de mi misma...eso solo lo puse como ejemplo, pero no estoy obsesionada, es solo que despuès de seis años de tener la puerta abierta y puesto que de momento no van a edificar querìa llegar a un acuerdo con el dueño del campo para que sepa que no tendrà problemas por mi parte si algùn dia quiere hacer alguna obra, desdeluego porque el fuè el que hizo las viviendas, si fuera otra persona ni me lo plantearia...es solo una cuestiòn de facilitarnos las cosas como personas y no de hacernos la vida imposible sin ningùn beneficio, pero estas cosas parece ser que nadie las entiende hoy en dia...yo es que soy un poco mayor y no comprendo segùn que cosas.
Otra cosa mi casa es muy modesta no tengo garajes ni extintores ni nada de esto....creo que no me he sabido explicar bien.
#19
Aqui ya apelas al honor, y eso del honor y las buenas palabras, se las lleva el aire de un día para el otro, no tienes otra opción que cerrar la puerta, y ya te han explicado claramente el por qué.
pao
Gran experto
#20
Pues nada que algunos te hemos entendido mal :rolleyes:, por lo que comentas lo que quieres es conservar la salida posterior de la casa porque te gusta y te viene bien.
Y para eso ni hay normativa con la que obligar a nadie como preguntabas en el primer post, ni debe haber acuerdos, ya que por muy buena voluntad que se quiera demostrar al final nadie está dispuesto a renunciar a los derechos adquiridos, como te pasa a ti ahora.
Piensa que es lógico que el dueño del solar trasero te cierre la puerta... ¿le dejarías tú pasar a la calle a través de tu casa?
