Mediciones de ruido en a la salida de un conducto de ventilación
Buenos días,
Necesito medir el ruido a la salida de un conducto de ventilación. En una punta del conducto está el ventilador, al que no tengo acceso. Solo tengo acceso a la salida.
Pero claro, cuando conectan el ventilador y coloco el sonómetro a la salida, le está dando todo el aire. Le he pusto una caperuza al sonometro para que tenga menor efecto.
Mi pregunta es cuanto es el viento máximo admisible para que la medida sea la correcta, y de esta forma alejarme lo suficiente hasta que esté dentro de los límites.
Y la otra pregunta es: en qué me puede estar distorsionando este viento la medida? es decir, me está diciendo que el tono es mayor que en lo que la realidad es?
Muchas gracias
