Medidas correctoras en nave con actividad sin licencia
Nano
Tenemos un encargo para la legalización de una actividad en la que va a haber que hacer obra para el cumplimiento de protección contra el fuego. La actividad es de almacén y venta de recambios del automóvil en una nave de un polígono, entre medianeras.
Estructura e instalaciones recientes y en correcto estado de solidez y funcionamiento.
Las dudas vienen con las medidas correctoras que hemos de tomar, ya que con la nave en uso habrá que buscar lo que sea menos "agresivo" y más rápido para recuperar la actividad.
A ver que os parece:
- Tenemos que cerrar escaleras para protegerlas, por lo que estamos casi decididos por el sistema CH de pladur. Placa CH 25 mm + lana de roca + 2 FOC 15 mm, espesor total 120 mm y EI-120.
Duda... No encuentro en la web de pladur el dato de la resistencia al fuego de las placas y el apartado de certificados está "en obras" :D... Como necesito una resistencia de R 90, ¿serían necesarios las dos placas de FOC?, ¿y la lana de roca?...
- El forjado de piso (nave de planta baja y planta alta) es un forjado colaborante, por lo que se va a trasdosar con pladur. Ese forjado, como no tenemos más datos, se le supone REI 30, por lo que habría que llegar a 90.
Otra duda, ante falta de datos... ¿donde mirar cuantas placas y de qué dimensiones nos harían falta?
- La cubierta... Aquí tenemos dudas... Os pongo un esquema:
La estructura es "contundente" :D y la cubierta es de panel sandwich de 50 mm con alma de poliuretano (esto es una suposición más o menos acertada, ante la falta de datos). La norma nos dice que hay que proteger una franja de un metro. Como la medianera ha de ser EI 180, esa franja debería cumplir un tiempo de 90. Habíamos pensado que la mejor opción sería fijar una subestructura entre vigas y colocar placas de pladur en esa franja.
Duda: de nuevo me faltan datos de la resistencia al fuego del pladur...
Si hay burradas, aquí quedan mis orejas a vuestra disposición :eek: y si veis mejores soluciones, más rápidas y baratas, soy todo orejas :D
Gracias y un saludo.
erguti
Si entras en la página de Pladur, en selector de sistemas te dice la configuración para la EI que necesites.
unomas
Primero y ante todo, ¿qué norma aplicas?, ¿DB SI o RSCIEI o uno para cada zona? :confused:
¿Cómo es que necesitas EI 90 y luego en la medianera EI 180? :confused:
¡Con un par! ¿Y por qué ya que estás puesto, no vas y le supones un EI 90 y te ahorras todo? :D
Otra vez, ¿por qué EI 180? ¿Interpretamos que RSCIEI?
Nano
Ayer, por lo menos, la página tenía varios sectores en "obras", volveré a mirar.
Edito: Ya funciona. Gracias ;)
¿qué norma aplicas?
Gracias por tus matizaciones unomas, que en temas de edificios industriales no tenemos mucha experiencia. Estamos aplicando el RSCIEI ya que entendemos que es el que le corresponde.
Pues por la interpretación de la norma, que nos decía que 180 para la medianera y 90 para elementos de separación :eek:
No, no, joer, que no ha sido a la ligera :D Ante la falta de datos del fabricante del forjado, hemos buscado de similares características y a no ser que llevaran armaduras de refuerzo para resistir a fuego, los que hemos mirado no aseguraban más allá de un EI 30...
Si, interpretamos RSCIEI... ¿O es que se podría considerar por SI?... Ponle que un 10% de la superficie sean oficinas y venta al público, pero es que el resto de la nave (dos plantas) es almacenaje puro y duro de recambios del automóvil, con sus plásticos, sus embalajes...
Gracias :)
