Mi proyecto (Eli81)
Suerte con la escalera y que salga todo bien. Sube una foto y así podemos opinar con más detalle 😝
Eli81
La subiré... pero supongo que aún queda para ello. Aún no está la losa de la cubierta.
Pregunta que ya se hizo creo que en otro hilo. ¿Piscina de liner vs. porcelánico?
Eli81
Y sigo con las preguntas.
¿Se puede pegar plaqueta de piedra natural sobre los aislamientos de SATE?
Me explico, queremos poner en la entrada plaqueta de piedra natural, pero vamos a montar SATE en la fachada. No queremos perder el aislamiento exterior y no sabemos si se podría pegar estas placas (entiendo que no se habría que aplicar el mortero en esta zona).
¡Gracias!
Esa pregunta, a tu arquitecto y a la empresa que te vaya a poner el sistema SATE. Admite en teoría unos kg/m², poco, a lo más que se llega es a plaquetas cerámicas de imitación ladrillo, o bueno, son ladrillos muy finitos. Dependiendo de qué sistema tengáis la empresa te dirá hasta dónde puede llegar. Hasta dónde por normativa te lo dirá el arquitecto, aunque ya te adelanto que para piedras, al 90% necesitarás anclaje mecánico. Y es caro.
Hacedor
Yo, para hacer algo similar, he utilizado unas placas de aislamiento que se llaman Schlüter-KERDI-BOARD, busca en Google y lo verás. ¡Ya te aviso que no es barato!
Eli81
¡Hola!
Pregunta, ¿qué materiales de máximo 1 cm de grosor se pueden colocar en la huella o huella y contrahuella de una escalera de hormigón?
¡Gracias!
Trasgo
Acero, cerámica, madera, piedra sintética, microcemento, madera laminada y sintética, linóleo, laminados, moqueta, hierba artificial... de todo. De nada.
La cuestión es qué efecto quieres o pretendes.
Eli81
Me interesaría dejar el hormigón visto, menos la huella o como mucho huella y contrahuella.
Se pretendía dejar vista, pero el trabajo no terminó como se esperaba.
El tema, es que el material que se coloque, no se vea pegamentos ni masillas de unión al hormigón.
La limitación de 1 cm es porque se supone que era una escalera terminada y ahora vamos a tener que elevar planta, por elevarlo lo menos posible.
Nos gustaría algo duradero y leo por algunos sitios que microcemento mejor no porque se agrieta y chapa de acero tampoco porque se estropea por la zona central de paso.
En tema estético buscamos algo que imite el cemento o la piedra incluso madera barnizada en color, ya que el suelo es imitación madera y queremos hacer el contraste con gris, negro o incluso blanco.
Y ya para rematar, algún material que reúna las 3B (bueno, bonito y barato) :p
¡¡Gracias!!
Eli81
¡Hola!
Pregunta al canto. ¿Es normal apoyar las ventanas de PVC en los perfiles de aluminio del Pladur?
Pensaba que lo normal era usar premarco de madera.
Llevamos SATE en el exterior.
¡Gracias!
Ir_Ar
Me interesa. Ayer mismo me ha comentado el que me va a instalar las ventanas que tal vez no sean necesarios los premarcos y pueda anclarlas a la perfilería. ¿Suele hacerse así?
lufegut
Lo de los premarcos de madera va por zonas o costumbres.
Lo importante es que la ventana quede bien fijada, y que el puente térmico de la instalación sea lo más reducido posible.
Eli81
Una pregunta.
Está planteada la salida al patio a la misma altura que el nivel de la vivienda, bueno... unos 2 cm por debajo realmente. Me explico, están las puertas correderas y a un lado el salón a un nivel y al otro lado el patio a nivel -2 cm aproximadamente.
¿Cómo se soluciona el que entren humedades o suba por capilaridad al interior de la vivienda? ¿Con la tela asfáltica no sería suficiente? ¿Alguna forma de mejorarlo?
Eso es un detalle constructivo para el arquitecto. Simplemente es cerrar la envolvente impermeable llegando hasta la carpintería. Por esos temas un cliente no debería preocuparse.
Eli81
Bueno... paso a cuestiones más estéticas.
Pido opiniones personales, sobre pintura de pared blanca o tono gris muyyy clarito, ¿qué color de mecanismo pondríais? ¿Blanco metacrilato o negro mate?
En concreto vamos a poner la Serie 100 de Simón, no sé si la conocéis y la habéis visto puesta, la verdad que me cuesta encontrar información de gente que los haya puesto.
¡Saludos!
