Mi proyecto (Nibelungo)
Yo cuando me refiero a exacto no es a qué quede todo al milímetro evidentemente, pero lo que si estoy viendo es que al final en obra las cosas son muy distintas al papel y al final conseguir o encontrar a quien las cumpla es difícil y hay muchas cosas que no son tan perfectas como pueda parecer
Si no pones un ejemplo concreto es difícil de dar una opinión.
Y no entiendo porque para cumplir esto hay que pagar más, ya que cuando se contrata una obra en ningún punto los constructores especifican que sus precios son cumpliendo solo un x por ciento de lo que debería de ser
Lo mismo te digo, sin ejemplo es difícil dar una opinión
Las obras no son perfectas, las herramientas algunas son del paleolítico y al final todo depende de un operario que por desgracia, muchas veces, se la suda, así de claro, el hace y si queda mal, da lo mismo.
Pero esto es la realidad de la construcción y del día a día, por eso es importante el control de obra para saber cuando una ejecución es aceptable y cuando le tienes que decir, a rehacer y corregir.
Como ejemplo de esta semana, te pongo la foto que le envié al contratista (que no estaba en la obra) comentando acerca de la pendiente de la cubierta
Nivel de burbuja
Estoy seguro que si quisiera hacer una cubierta con pendiente 0 no estaría tan perfecta como esta cubierta.
La pendiente para esa cubierta en concreto, que es muy simple, es del 1,5% en todos los paños, curiosamente la otra cubierta que tiene en edificio, con pendientes diferentes por paños (como es lógico) esta sensiblemente mejor y pendiente sólo de un repaso en una pequeña zona.
¿De quien es culpa de esta ejecución?
Evidentemente del albañil que ha estado haciendo la cubierta que te suelta tus excusas, no yo pensé, yo medí, yo ..... Y le digo, todo lo que tu quieras pero dime que dice el nivel ---- que no tiene pendiente, pues a corregir y hacerla con el 1,5 % que es lo marcado en planos.
Buenas noches,
Necesito opiniones/ayuda sobre las fotos que a continuación pongo y que he tomado hoy en uno de los pilares que aún no han encofrado.
La respuesta de que le pregunté a mi DF ya la sé y lo haré el lunes pero me gustaría saber si mi preocupación es justificada o no.
Un saludo,
Armadura de pilar
Armadura de pilar
Armadura de pilar
Armadura de pilar
dardhal
Como no sea que en las armaduras los "cuadrados" no están perpendiculares a los redondos... yo que no soy técnico tampoco veo nada extraño, al contrario, parece que está todo bien atado y el acero no lo han sacado del Titanic (no está oxidado aún).
Perdonad que no me haya explicado bien, quizás esté ya un poco cegado por la situación.
Me refiero a la inclinación de los cuadrados.
Y luego una cosa que no he podido ver y que tiene de cabeza toda la obra desde que he empezado que son los recubrimientos. Tienen que instalar separadores en los pilares?
Los pilares que están preparados para hormigonar no los tienen y según las marcas que hay en el suelo y que yo mismo vi y advertí que no me parecían correctas (opinión de no técnico) las armaduras del pilar en el arranque tocan las chapas de encofrado.
Esto último es un añadido y evidentemente no se refleja en esas fotos. Pero ya aprovecho y os hago la consulta completa.
lufegut
Yo no soy especialista en estructuras y en mis obras no solemos poner pilares de hormigón, pero en principio que no estén perfectamente horizontales entiendo que no debería ser crítico, siempre y cuando respeten las distancias. Eso si, separadores si que hay que poner para respetar los recubrimientos. En los pilares también.
Pero vamos, a ver si @GOBA, @Octopussy o @berobreo te explican mejor y con más fundamento que yo el tema de los estribos.
El atado manual de estribos puede dejar cierto movimiento en los estribos, ese pilar se ha estribado en el taller de ferralla y luego se coloca en su sitio, estribando en obra sólo la parte inferior (las esperas que están en horizontal). Al colocarlo parece que un lado ha descendido mas que otro y el estribo se ha inclinado, funcionalmente no tiene importancia, pero desde luego, yo haría que los soltaran y lo ataran de nuevo por chapuzas, además en obra, dar un toquecillo de poca importancia económica para la contrata, hace que entiendan que no vas a dejar pasar nada y que tengan más cuidado.
Por supuesto conforme vayan colocando los encofrados deben poner los separadores que, además en los pilares funcionan muy bien los circulares, siempre que pongan los correctos al diámetro de la barra.
Pd: Yo tampoco soy un especialista en estructuras ;);)
Hablo de oídas y por curiosidad. En este caso la inclinación es en una columna y no parece muy grande.
Mi duda es en una viga, dependiendo del lado hacia el que estuvieran inclinados, y que fueran paralelos a la linea por donde se produciría el fallo por esfuerzo cortante, en ese caso ¿podría ser un problema algo más serio?
GOBA
Ya que me cita @lufegut, doy mi opinión, viendo las fotos desde el móvil.
En pilares, yo pienso que los estribos deben ir horizontales, ya que los esfuerzos pueden cambiar de dirección. Dado que están atados, creo que no estaría de más que los dejaran como están previstos en proyecto. Ahora bien, normalmente, si no se trata de una edificación en altura, no son pilares cortos, y no se encuentra en zona sísmica, los pilares no suelen requerir armadura transversal por cortante, y se coloca para evitar el pandeo de la armadura longitudinal.
Sin embargo, estando a tiempo de hacerlo bien, ¿por qué no hacerlo? Se empieza por esto, pero igual se acaba por hacer mal un tema de importancia...
Gracias @Octopussy, el caso es que toda la ferralla la están haciendo en obra y esto es una muestra más de lo poco cuidadosos que están siendo y ya es una tras otra.
Hablaré Con mi DF y con ellos para que lo corrijan pero no por un darles un toquecillo sino por dejar claro que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio y que es por lo que se les está pagando.
Con respecto a los separadores más de los mismo. Además entiendo que se tienen que poner en toda la longitud para garantizar el recubrimiento mínimo y no únicamente en la parte superior que es donde parece van a poner o ni eso.
La esperas las han dejado de cualquier forma y ahora no les cuadran las medidas y como decía han dejado hierros tocando las placas de encofrado en la parte más baja y luego pretenden poner separadores solo a partir de cierta altura y eso donde yo he podido ver.
Gracias @GOBA, como bien indicáis por que no hacerlo bien? El problema además es que esto no es lo primero que ya hacen mal sino que es una sucesión continua y exponencial
jrsoft
Hola, ya que se ha puesto la foto para comentar también voy a dar mi opinión.
En principio que los estribos no estén totalmente horizontales no es crítico, pero demuestra un poco de dejadez. En algún momento se han atascado las barras verticales y no han terminado de bajar de un lado. Separadores por supuesto, de tipo ruleta y colocados en los estribos en posición vertical para que al colocar el encofrado y hormigonar no ofrezcan mucha resistencia y no acaben todos caídos en el fondo del encofrado.
Cuando existían buenos ferrallas, tenían la buena costumbre de ir alternando los cierres de los estribos en dos caras, nunca se colocaban todos los estribos con el cierre en la misma posición.
¿En las fotos no da la sensación que las esperas son de menor diámetro que las armaduras del pilar?
