¿Micropilotaje?
TXEMA
TERRENO DE MARJAL , o Marisma , arcilloso con el NF a 1.4 m de profundidad.
Supongamos que el estrato resistente en el terreno está a 12m de profundidad (datos sacados del estudio geotécnico del solar de enfrente),los 2 o 3 metros primeros son de un terreno malo :
2 golpes en el N30 , a partir de aquí aumenta a
-14,4 golpes a 3,5 metros ,
-para bajar a 5,4 golpes a 5,5 metros ,
-y a 4,2 golpes a 7,4 metros ,
luego vuelve a subir hasta los 18 golpes a los 11,8 metros , por debajo un estrato de al menos 7 metros bastante bueno unos 20 golpes de media.
Soluciones de cimentación : si se plantea una losa rígida , se puede esperar un buen asiento supongo , afectaría a las edificaciones colindantes? ya que el solar esta entre medianeras.
Los pozos , de 2 o 3 metros descartados pues debajo de ésta cota el terreno tampoco está muy allá .
Pilotaje , muy caro.
Micropilotaje , como plantearlo , como estimar su precio para comentar con el cliente .
El edificio es PB + 2 , 4 x 17 m.
La estructura para más información , esta compuesta por 6 pórticos , paralelos con luces de vigueta muy pequeña 3.5 m , y con cargas pequeñas entre 10 y 15 T por pilar.
Muchísimas gracias.
Re
TXEMA
Novato
Publicado: 24 Mar 2006 11:53 Asunto: ... uff ...
Teneis razón , sin humor en esta vida estamos muertos .
Os explico un poquito la historia , termine en Julio mis estudios de arquitectura sup. , de repante un arquitecto conocido mio , me pasa un cliente.
Le empiezo a hacer el P.Básico , que ya lo tengo visado y cobrado, pero el tio se niega a hacer el geotécnico , hablo con el arq. en cuestión y me facilita el geotécnico del solar de en frente que es una obra suya.
Ahora mismo estoy pensando , que ante la escasa posibilidad de tener una seguida de trabajos , creo que voy a pasar de sacarme el seguro decenal que es como casarse con una tal ASEMAS , y pasarle el cliente otra vez al arq. y acordar con el un precio por mis trabajos sobre el P.Ejecución.aunque si que estoy interesado en resolver todos éstos temas
técnicos.
thanks
Aún sigues con el marrón ese que te intentó pasar tu jefe???
Lo mejor: desvincúlate de ello.
Pero por curiosidad te diré como lo plantearía:
Losa seguramente --> asiento (pregunta a Frankie, el es un verdadero experto, yo te hablo desde mis imperfectos conocimientos)
Dar un plano de cimentación con cargas y el geotécnico (el de TU SOLAR, QUE NO SEAN CUTRES y más con ese terreno, que si pasa algo os dan por saco A TODOS) a la casa de micropilotes, ya que son especialistas en su sistema (cada micropliote generalmente tiene su patente con sus características) y tienen el culo pelao de calcularlos (tú no estarás capacitado).
Que preparen la billetera (ellso que no quieren hacer el GEOTÉCNICO en su solar), ya que la repercusión será importante con ese terreno tan malo y profundo y para ese número tan pequeño de plantas.
Rendimientos bajos y sobre todo DISPONIBILIDAD DE MÁQUINAS para ejecutarlos (pueden tardar meses en estar libres, por ejemplo en Madrid hay un huevo de ellas con las obras de la ronda M-Tropocientas creo...)
Lo mejor: Que tu cliente venda esa mierda de terreno y que construya en otro lugar (no es muy ético, pero seguramente el que se lo vendió le paso el muerto...!!!). :D :D :D
Y que tu te desvincules de esa obra pirata!!! Sin E.G., no te lo admite la O.C.T. (si la hay), ni el Seguro!!!
Valoracion economica
Buenas tardes.
Para un solar de 4x17: Calculamos un promedio de 8 pilares: 16 micro (Cada pilar= 2 Micros) a 10 metros de profundidad:
Desplazamiento de maquinaria: 2.000€
Micropilotes 16 Uds. a 10 m: 160 ml a 80 €/ml. 12.800 €
Informe y calculos: 500 €
Total: 15.300 €
Móvil 617141628
TXEMA
...marrownie...
Gracias por vuestras respuestas.
A ver , en éste caso de autopromoción de vivienda unifamiliar , creo que no interviene la OCT , además por el tema del seguro , en ASEMAS hay una casilla en la que te preguntan si existe o no existe E.GEO. pagás un poco más y punto.
Ahora bien , por supuesto en caso de respnsabilidad penal , al menda se lo explicarían.
El solar , es una herencia de familia , en la que un particular , se quiere construir una vivienda , éste está entre medianeras , y en toda la calle hay viviendas de similares características , luego a ver como le explico yo al cliente que no se puede hacer su casa .
Estoy con el proyecto de ejecución que no se si firmaré yo , o el que me paso el marrón , bueno seguramente no firme yo y el "enmarronador" me pagará mi trabajo y punto , de todas formas me gustaría entregarle un P.E en condiciones.
Respecto al micropilotaje , supongo que todo el tema de zapatas iría a parte de éste prespuesto ¿no?
Re
Zapatas???
Tú quieres calcularlo y ni siquiera sabes que con micropilotes (mínimo 2 por pilar) NO hay zapatas hay ENCEPADOS Y VIGAS ENTRE ELLOS, como con pilotes, se ejecutan, se descabezan, se hacen los encepados con los arranques de pilares y las vigas entre ellos.
Delegad el cálculo en la casa que os los ejecute, cada micropilote tiene su patente y sus características!!!
Saludos! ;)
TXEMA
...tienes razón...
gracias arcko
Si , lo sabía , error de concepto , pero tranquilo no me los quiero calcular , solo decidir entre un sistema y otro.
Acabo de llegar de rebote a este hilo y me pica la curiosidad de cómo acabó la historia, TXEMA.
