Modificación puntual PGOU
tengo un terreno sobre el que catastro me dice que es urbano y pago ibi urbano. esta en el nucleo urbano y tiene todos los servicios. ademas es la mitad de otro mayor sobre el que hay construida una casa y por tanto es urbana. La luv (ley urbanistica valenciana) dice que se considera urbana la manzana en la que al menos la mitad de la superficie este urbanizada y ése es mi caso.
El problema es que el pgou de 1988 de mi municipio dice que ese suelo es rustico.
Actualmente esta en revision el pgou y mi terreno pasa a ser urbano.
El caso es que esa revision esta en marcha desde 2001 y aun no se ha aprobado por unas cosas u otras.
Existe alguna posibilidad para que yo modifique la calificación del suelo sin esperar a la revision del pgou? Alegando un error material, una contradicción entre la luv y el pgou o lo que sea?
kailash
Ya puedes tener 4 casas construidas en una finca, pero no es POR TANTO urbano. El catastro no significa nada más que qué cantidad de impuestos te estan cobrando, correctamente o no.
La LUV dice que tu manzana es urbano, muy bien. Pero el PGOU dice que tu suelo es rustico, y entonces lo és hasta que ya no lo es.
No, no existe posibilidad. No se contradicen la LUV y el PGOU, y aún si fuera el caso, tendrás que esperar al nuevo PGOU. Lo siento.
- Discrepando sin discrepar del todo :rolleyes::
- Considero que cualquiera puede promover una modificación puntual del PGOU, más aún si tiene argumentos para defenderlo (y no me refiero a errores, sino a las infraestructuras urbanísticas existentes, las posibles previsiones del futuro planeamiento,...) siempre y cuando cuente con el beneplácito del ayuntamiento y lo permita la legislación autonómica.
- Por lo demás, de acuerdo.
- Consulta con un técnico de la zona.
- Un saludo.
