Revit Modificar despiece de material en pavimento
FAL
No soy capaz de modificar las dimensiones de una trama de pavimento cuando es un damero con juntas desplazadas. Cuando lo hago con un damero I-I-, si me permite definir las dimensiones de la trama, pero no para una trama con juntas desplazadas en filas contiguas I_I-. ¿Alguien puede decirme cómo se puede hacer esto?
Supongo que estás intentando editar/crear un nuevo patrón de relleno de "Modelo", ¿correcto?
Las opciones que ofrece Revit por defecto son bastante básicas:
  • Usar líneas paralelas (especificando ángulo e interlineado) o usar líneas cruzadas (ángulo y dos interlineados).
  • Usar archivos PAT personalizados.
En la web de Autodesk:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Revit-Customize/files/GUID-19C9FDC0-D8FB-415F-88C6-28512B0181E4-htm.html
puedes encontrar referencias básicas para crear este tipo de archivo a mano, pero te resultará más sencillo utilizar herramientas externas para generar tus propios archivos PAT que podrás utilizar en Revit:
Te recomiendo utilizar el script 'Make Pattern' que incluye pyRevit:
  1. Descarga e instala pyRevit.
  2. En tu proyecto de Revit, crea una nueva vista de Diseño.
  3. Con la herramienta "Línea de detalle", dibuja tu diseño de patrón con dimensiones reales (si estás generando un patrón de "Modelo").
  4. Dibuja también los límites del patrón (rectángulo que lo envuelve) que te servirán de referencia para marcar los puntos de la envolvente.
  5. Selecciona sólo las líneas que conformarán el patrón (no el borde).
  6. Activa pyRevit → Make Pattern.
  7. Escribe un nombre para el patrón, selecciona el tipo (detalle/modelo), unidades y pulsa "Create Pattern".
  8. El programa te solicitará que marques los límites (esquina inferior izquierda y superior derecha).
  9. Se generará el patrón y se incorporará al proyecto de Revit.
  10. Opcionalmente, podrás exportar el archivo PAT para incluirlo en otro proyecto.
  • Me gusta
Reacciones: FAL
FAL
Muchas garcías por tu interesantísima respuesta.
¿pyRevit debe tener alguna equivalencia con la versión de Revit?, es decir, ¿la última versión de pyRevit vale para cualquier versión de Revit?
Cualquier patrón de sombreado que tengas en AutoCAD puedes aprovecharlo en Revit como patrón de modelo (no de diseño).
Basta con insertar un DWG en Revit y descomponerlo, y así los patrones de sombreado pasan a Revit, además de estilos de texto, de línea...
En Revit, los patrones de sombreado de modelo mantienen sus dimensiones reales, es decir, un despiece de ladrillo o similar mantendrá su dimensión, mientras que los patrones de diseño son "anotativos", es decir, si tienes un sombreado de diseño de líneas separadas 1 mm, se verá siempre con ese tamaño de separación independientemente de la escala de la vista.
