AutoCAD Architecture Modificar muros
Gracias por Leer este mensaje
Como se puede crear un muro en Architectural desktop 2006 ¿
Partiendo desde la unidad ladrillo 12x25x6
Como se puede elaborar diferentes tramas con los ladrillos Ejemplo Soga Tizón ¿
Como se ven los diferentes tipos de ladrillos que tienen preestablecidos el programa Architectural Desktop
No conozco manera de decirle al programa el formato ni el aparejo del ladrillo.
Lo que sí se puede hacer es que aparezca como si lo fuese. Para ello hay que tener (o crear) patrones de sombreado, en alzado y en planta, con esas características. Esos patrones se asignan a las visualizaciones en alzado, en isometría, en planta...
También se pueden asignar texturas (jpg, bmp, etc.) a otras visualizaciones para ver el edificio modelizado.
Gracias por la respuesta
por favor
Como y donde se ven los diferentes tamaños y tipos de ladrillos, puertas, etc que tienen preestablecidos el programa Architectural Desktop
cafemi
Tecleas _rmat y te aparece una ventana, a la izda tienes los materiales de modelizado que componen los materiales definidos en adt. Si eliges uno de ellos (si tienes algún masonry elige ese) y das a editar verás el archivo de imagen que da vista a ese material, y compruebas su ubicación. Si editas ese archivo de imagen, cambiándo lo de color o de tamaño te cambiará tu material de adt basado en este archivo.
SALUDOS
