Montar piscina en ático
Hola amigos,a ver si alguno de vosotros me contesta a
esta duda que tengo,resulta que vivo en un atico y
queria poner una piscina que lleva unos 3700
litros y son unos 60 cm de alto(aunque el agua solo llega hasta los 50 mas o menos),habria algun problema para ponerla o la
estructura de la placa me lo impediria.
En caso de poder hasta cuantos litros soportaria una
placa normal?,gracias.
Siempre con lo mismo:
(3.7 m3 / 0,5 m) ^1/2 = 2.7 mts de lado!! 2.7x2.7x0,5m!!!
La quieres olímpica o para entrenamiento????? :eek: :eek: :eek: :D :D :D
Suponiendo una sobrecarga en vivienda (nueva) de 200 kg/m2=
2,7x2,7x200= 1.458 Kg
3700/1458= 2,53 (el coeficiente de seguridad de la estructura es de 1,6, que como ves te lo ciscas ampliamente, sin contar que la estructura no se ejecuta de manera perfecta, y sin contar el peso de las personas que estén usando la piscina en ese momento, con los impactos que genera su movimiento en el agua).
El coeficiente de seguridad no es para ampliar cargas a lo bestia como en este caso.
Conclusión: Por mucho que el tramo de forjado sea más grande y no esté cargado en su totalidad con la piscina te digo que:
NO LO HAGAS.
Si quereis una piscina compraos un chalet no un ático !!! :mad: :mad: :mad: (o bañaos en la bañera).
Saludos! ;)
P.D.: Preguntas y te respondemos!
Máximo 15 cm de agua (150 kg/m2) + Uso (50 kg/m2 de persona)= 200 Kg/m2. ¿DE VERDAD TE VALE LA PENA?.
La quiero para que mi hija se de unos chapuzones y se refresque del calor,y si pudiera comprarme un chalet ten por seguro que no estaria hablando contigo ahora de esto,un saludo.
vile
No te mosquees pero es que éste tema es recurrente cada semana alguien pregunta lo mismo ...
Cuantos la habran hecho ???
Ignatius
Al hilo de esto, y como curiosidad, ¿alguien me podría indicar algún ejemplo de reforma integral de edificio que incluyera la instalacion de una piscina en el ático? ¿algún sitio donde consultar bibliografía al respecto? Gracias por anticipado.
Pablo8000
Ignatius,
no sé si habrá añguna bibliografía pero el tema es complicado: habría que primero valorar lo que realmente resiste la estructura/edificio en la actualidad, luego comparar eso con la nueva necesidad de cargas y a partir de ahí ver que se puede hacer para aumentar la resistencia de las zonas más dañadas o donde se aumente la carga del edificio. Desde luego la piscina necesita refuerzos seguro, y no precisamente sencillos ni baratos y como encima estés en zona sísmica te puede cambiar totalmente el comportamiento del edificio -> todavía más cambios y mucho mas caros.
Jogebox,
si lo quieres hacer de verdad te recomendamos lo de siempre: comentaselo aun especialista y si es posible al que diseñó / calculó el edificio. Tienes que comprender que eso es una cosa delicada y estás en un foro donde solo se pueden mantener dialogos de este tipo si se tienen todos los datos: ¿Antiguedad de la vivienda? ¿Tipo de forjado? ¿Resistencia máxima de forjado? ¿Zona de la vivienda?Y muchos más. Desde luego si es zona sísmica yo no recomendaba ni un depósito de agua en cubierta, fuera de proyecto claro.
Saludos a todos
Pues llévatela a la piscina y no hagas barbaridades, que hay veces que se preguntan unas inconsciencias que no sabes si reir o llorar (ya llevamos tropecientas piscinas como la tuya)
Montarías un coche en tu terraza?????, pues tu piscina son el equivalente a más de dos.
Saca tú mismo las conclusiones, que para eso sólo necesitas el sentido común.
Eso, saludos.
Zssi
¿No entiendo esto?una explicación, :eek: please.
tete55
Significa, que una estructura normal, como seguramente es la tuya, es totalmente incapaz de soportar el peso de una piscina de esas dimensiones (y de dimensiones mucho más pequeñas).
Que si aún así decides poner la piscina, en el mejor de los casos tendrás patologías graves en el edificio. Patologías que tendrás que pagar TÚ.
En el peor de los casos puedes causar el colapso de la estructura o de parte de ella, y ay como le pille a alguien debajo :confused: :confused: :confused: :confused:
Comprendes la gravedad del asunto???
Zssi ha dicho:
arckko7 ha dicho:
2,7x2,7x200= 1.458 Kg (sobrecarga con la que está calculada la estructura en una superficie equivalente a la piscina)
3700/1458= 2,53 (nº de veces que la carga real supera a la máxima de cálculo, el coef. de seguridad te permitiría superarlo 1,6 veces no 2,53 :) la casa se cae :rolleyes: )
creo que zssi pedía una aclaración de este tipo.
votaer
jeje pues yo acabo de llegar de ver un atico dúplex de una prima de mi mujer y como no y para variar en este foro ¿que se va a colocar ahora que llega el calor????..........
Pues si una peazo de piscina de 3*2*0.75, ole ahi sus ovarios. Dice que le ha dicho el arquitecto que la ponga que no pasa nada que la puede llenar hasta arriba si quiere. Joder¡¡¡¡¡. Incluso dice que le ha dicho que la ponga bajo su responsabilidad ¡¡¡jejeje¡¡¡. Dice que ha puesto un barbacoa de estas prefabricadas que pesa 800Kg y tiene 1m2 de base y que no pasa nada. La piscina va justo al ladito de la barbacoa.Ya le he dicho yo que no la ponga pero me ha contestado lo que os he dicho. ¿ES PA COLGAR AL TIO O NO?
tete55
si el arquitecto dice que la ponga bajo su responsabilidad, será porque el arquitecto conoce bien las condiciones de la estructura y está puede aguantar la carga.
O es, o el arquitecto es un temerario que puede acabar con un buen marrón encima :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Veamos yo no creo que sea para colgarlo, cada uno debe ser responsable de sus actos, a mi si me llega la prima de tu mujer a poner la piscina esa y me solicita que le diga si se puede poner, se lo doy y ademas por escrito .... maximas sobrecarga admitida por la estructura 300 kg/m², eso si, tambien le pediría que me firmara un copia del papel que le estoy dando, por la sencilla razon de que al final la pondra, y si pasa algo, pues mejor para mi ella me firma el conocimiento de dicha circunstancia.
anazpe
Joder,
¿Cómo puede pesar una barbacoa prefabricada casi una tonelada?
¿No es demasiado?
¿No se estarán equivocando y es menos peso?
Es que me resulta extraño que justo se vaya a poner un monstruo de esos alguien que vive en un ático... Sólo de imaginarme el rollo de subir eso a un edificio construido se me pone la carne de gallina...
jwe
HOLA A TODOS,
YO TENGO UNA PISCINA REDONDA DE 3 METROS CON 56CM DE AGUA QUE SERIAN MAS O MENOS 4 M3 DE AGUA.
MI AZOTEA ES DE 5 METROS X 5 METROS Y EL AÑO PASADO LA MONTE Y NO PASO NADA... LA DESMONTE.... Y AHORA LA HE VUELTO A MONTAR OTRA VEZ CON 56 CM DE AGUA.
MI CHALET TIENE 4 AÑOS CUANTO SERA LA CARGA DEL FORJADO???
CONSTRUCTORA ACS..
SALUDO
JWE
Estás metiendo 4 toneladas de peso extra sobre tu forjado.
Personalmente me parece una barbaridad y una temeridad.
Es posible que hayas tenido suerte y no pase nada, pero no tientes a la suerte: tu casa no está preparada para semejante sobrecarga.
jwe
HOLA,
GRACIAS POR RESPONDER, LE ACABO DE QUITAR CASI 1000 LITROS , COMOTU ME HAS DICHO QUE ES UNA COSA TEMERARIA PUES....
TE COMENTO QUE SOMOS 6 CHALET ADOSADOS Y QUE EN EL DIBUJO DE CUANDO COMPRAS LA CASA VIENE LA AZOTEA CON UN PISCINA DIBUJADA PUES TODOS LO HEMOS HECHO.
A MI ME HAN DICHO QUE UN FORJADO AGUANTA MAS O MENOS 400- 500 KG/M2 PORQUE ME COMENTO UN GRUISTA QUE LOS FINES DE SEMANA ELLOS DEJAN PALETS DE LADRILLOS ENCIMA DE LOS FORJADOS Y NO PASA NADA. HASTA UNA SEMANA ENTERA LOS HAN DEJADO.
YO QUIERO ACLARAR ESTA COSA..
QUE DATOS TE HARIAN FALTA PARA SABER CUANTO AGUANTA MI CASA???
LOS QUE TU QUIERAS , DIME Y YO TE DARE.
GRACIASS
UN SALUDO
JWE
lo segundo, ¿para que quieres saber cuanto aguanta tu casa? ya se ha explicado aquí lo que es una sobrecarga razonable, el llevar las cosas al límite no tiene mucho sentido en este caso, que estamos hablando de un edificio no del coche de fernando alonso.
por cierto, me parece muy prudente por tu parte descargar algo la piscina.
