¿Mortero o yeso?
alandrina
Para revestir los tabiques de la casa, si bien hoy en día lo más habitual es el yeso, ¿podíais indicarme pros y contras de usar mortero de cemento + enlucido, o guarnecido de yeso + enlucido? ¿da más "resistencia" a la pared el mortero de cemento o no hay diferencia con el yeso?
Mi duda viene motivada en gran parte porque en la planta primera tengo una pared, de ladrillo hueco doble de 7cms, de altura 3,80m, que se encuentra con una viga de madera y me preocupa el tema de "resistencia", y que no se agriete...
Para baños y cocinas (sitios con humedad) creo que quizás sería más adecuado el mortero de cemento, no?
Gracias!
si porque el yeso en cuanto coge humedad se muere y el mortero segun la proporcion que le quieras dar,contra mas cemento mayor resistencia en la mezcla,mas arena en la mezcla lo empobreces
Greg58
Gracias!
La "resistencia", de la pared dependerá poco de si el revestimiento esta realizado con yeso o con mortero, entendiendose esa resistencia a la compresión, ya que un revestimiento de mortero de aproximadamente 1 cm en cada cara, no deja de ser mas que un revestimiento.
La viga deberá trabajar por si sola y si sufre una deformación excesiva, el tabique que tienes debajo lo normal es que se fisure.
Si quieres tener un buen acabado de tus paramentos, mejor que lo hagas con guarnecido y enlucido de yeso, salvo claro esta en las zonas humedas que lo tendrás que hacer con mortero de cemento para luego aplicarle un revestimiento encima.
alandrina
Gracias por el consejo :)
gonguma
Gracias!
Solo aplicaría mortero si lo que quieres es un acabado "rústico" (por llamarlo de alguna forma) a las paredes.
La resistencia del tabique no va a depender del revestimiento que le apliques.
Como bien te han explicado, en los baños deberías hacer un rastreado de mortero, para encima alicatar, aplacar, e incluso guarnecido y enlucido sobre zócalo (en caso de optar por esta opción).
Conclusión: Sin duda yeso (además es más barato
Goyoes
El yeso regula mejor la humedad ambiental.
El mortero de cemento puede sufrir más fisuras en encuentros con marcos de puertas, etc.
