Muro apoyo forjado inclinado
Miquel
Saludos a todos/as.
La obra hoy me ha planteado otra duda. Se trata de realizar un muro de apoyo de forjado inclinado ( a dos aguas) de cubierta. El forjado es unidireccional de nervios "in situ", canto 25+5cm. La longitud desde la cumbrera hasta el muro es de unos 4m. La altura del muro es de unos dos metros. La duda es si realizar el muro con ladrillo macizo de 1/2 pie, con bloques de hormigón, bloques de termoarcilla...
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Desde luego que con 1/2 pie de ladrillo macizo me parece poco, y especialmente con las más que probables tracciones que vas a tener ahí por el empuje horizontal de la cubierta (salvo que puedas atirantar).
La cubierta va a someter a flexiones a los apoyos. Si lo haces con pared de carga, independientemente del material, asegúrate de que puede soportar las tracciones que aparezcan. tendrás que armar de alguna forma.
saludos.
Coincido con Vorpal, y preguntarte si el la linea de cumbreta tienes otro portico, o es una cubierta a dos aguas apoyada solo en los extremos?....si es asi y no esta atirantada olvidate de cualquier muro "normalito". Igual te tienes que plantera un apoyo deslizante para que la cubierta no le trasmita cargas horizontales al muro. O diemnsionar el muro a flexion.
Miquel
Efectivamente, el forjado de cubierta dispone de porticos. Pero existen unos planos de forjado ( hay zonas con menor pendiente para crear buhardilla) que presenta como apoyos, en un extremo, la viga a dos aguas de cumbrera y al otro unos machones de 50 cm de longitud. Estos seguro que por pequeño que sea empuje horizontal van a tener que soportar. Por vuestras aclaraciones descartamos muro de ladrillo sin armado, supongo que realizar unas pilastras de 1 pie armadas seria buenas solución. opinias lo mismo?
